NSM Prestige 120, herrenloser Stecker 05.07.16 20:43 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 112 |
Hallo an die Experten,
ich bin stolzer Besitzer einer Prestige 120. Die Box funktioniert nicht, aber das war bekannt. Mittlerweile habe ich den Verstärker restauriert, der Rest folgt.
Was ich mich frage: Im Wagenraum liegt eine 6-polige Buchse herum und ich kann nicht erkennen, wo sie angeschlossen werden könnte. Gibt es Hinweise ?
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
Re: NSM Prestige 120, herrenloser Stecker 06.07.16 09:08 |
Hallo Dieter,
das könnte ein Wallbox-Stecker sein. Oder er passt an die Centrale, die Gegenstücke sind auch farblich gekennzeichnet
Re: NSM Prestige 120, herrenloser Stecker 07.07.16 19:55 |
wenn du mit Centrale die Steuerzentrale meinst, dann "nein". Das Kabel kommt von oben und läuft hinter dem Speicherwerk nach unten, endet dann rechts vom Laufwagen. Die Kabelfarben sind gn, ge, br, rt/ws, br/ws und rt/bl
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
Re: NSM Prestige 120, herrenloser Stecker 09.07.16 09:46 |
Hallo Dieter,
im Verdrahtungsplan der Prestige 120 ist ein 6-poliger Stecker für das Münzzählwerk eingezeichnet (die Kabelfarben werden jedoch anders angegeben). Dieses konnte optional eingebaut werden - rechts vom Laufwerk.
Hildegard
Hildegard
Re: NSM Prestige 120, herrenloser Stecker 11.07.16 19:31 |
Danke Hildegard,
werde das mal überprüfen. Was konnte denn da optional eingebaut werden ??
Gruß, Dieter
Gruß, Dieter
Re: NSM Prestige 120, herrenloser Stecker 11.07.16 21:46 |
Hallo Dieter,
ein elektro-mechanisches Münzzählwerk.
Es registrierte den eingeworfenen Gesamtbetrag und war ein Zubehörteil, also optional.
Bei den US Boxen gab es das teilweise auch - der Income Totalizer.
Hildegard
Hildegard
