AMI I 100 Probleme seit Transport 23.06.16 04:37 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 16 |
Hallo an alle!
Habe folgendes Problem:
Es handelt sich um eine AMI I 100 mit Wahlrad.
Folgende Situation:
Box hat beim Verkäufer ohne Probleme funktioniert. Box ist auf Freispiel.
Nach liegendem Transport auf einem Hänger (Laufwerk und Tonarm gesichert)
zeigt sich nach dem Einschalten folgendes Fehlerbild:
Plattentellermotor dreht.
Auch ist mir aufgefallen, dass sofort eine Magnetspule hinter dem Playmeterwheel anzieht.
Man kann wählen, der Pin wird geschossen, aber sonst keine weitere Reaktion.
Der Plattenkorb bewegt sich nicht.
Ein Drücken des Scanknopfes auf der Controlbox bewirkt auch nichts.
Nach manueller Betätigung eines Stopswitch wird eine Platte aufgelegt, Tonarm aufgesetzt.
Jedoch kommt kein Ton. Verstärker wird nicht dazu geschaltet. Test mit Draht in die Eingangsbuchse erfolglos.
Die Platte wird am Ende nicht zurückgelegt. Auch der Cancelschalters auf der Rückwand bewirkt nichts.
Folgendes wurde probiert:
Steckverbindungen der Controlbox und Junctionbox auf festen Sitz geprüft.
Sicherungen auf der Junctionbox und auf dem Verstärker durchgemessen. O.K
Relais im Verstärker und in der Controlbox gereinigt.
Verstärker in einer AMI J ausprobiert. Funktioniert dort tadellos.
Bin mit der alten AMI Technik nicht so bewandert. Manual ist vorhanden.
Habe die Scan Control Unit in Verdacht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu.
Gerhard
Folgende Situation:
Gerhard
Re: AMI I 100 Probleme seit Transport 23.06.16 10:36 |
Hello Gerhard,
It sounds like you have a power supply (junction box) service switch issue.
Test the power at the junction box, if ok test again at the service switch, more than likely the service may have been damaged in transit.
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: AMI I 100 Probleme seit Transport 23.06.16 12:39 |
Hallo Gerhard
Das hört sich ziemlich verwirrend an. Wir müssen versuchen, planmäßig vorzugehen.
Wenn sich der Plattentellermotor dreht, ist das ein Anzeichen dafür, daß der Scan Switch (unter dem Playmeter) betätigt ist. Wenn der Scan Switch betätigt ist (oder wenn die Scan Taste neben dem Serviceschalter gedrückt wird), sollte eigentlich der Magazinmotor laufen. Voraussetzung dafür ist, daß der Serviceschalter eingeschaltet (nach hinten gedrückt) ist, daß beide Stop Switches gedrückt (Ruheposition) sind und daß der Greifer in der Ruheposition über dem Magazin liegt und die zugehörigen Kontakte auf dem Camshaft Switch geschlossen sind.
Wenn man nun überlegt, was beim Transport passiert sein könnte, um diesen Stromkreis zu unterbrechen, fallen mir spontan zwei Möglichkeiten ein. Es könnte sich der Stecker des Magazinmotors gelockert oder ganz gelöst haben und es könnte eine Schallplatte aus dem Magazin gerutscht sein und dadurch das Magazin blockieren.
Wenn es nicht an den genannten Möglichkeiten liegt, solltest Du diesen Strromkreis als erstes an Hand des Schaltplans nachverfolgen und nachmessen. Junktion Box und Serviceschalter halte ich nicht für eine mögliche Fehlerursache, denn dann würde das Auflegen der Platte durch Betätigen eines Stop Switch nicht funktionieren.
Re: AMI I 100 Probleme seit Transport 24.06.16 09:56 |
@ Alllen
Thank you for your reply. Will check the junction box inside and the service switch again. Do have a working AMI J 200 manual select I can swap parts if necessery. Will let you know the result.
Best regards.
@ Charly
Danke für deine Antwort.
Stecker des Magazinmotor ist fest. Die Schallplatten wurden alle vor dem Transport mittels Betätigung der Scan Taste von vorne entfernt.
Nach dem Transport dann das Problem. Serviceschalter immer in hinterer Position. Plattenteller dreht sofort nach dem einschalten. Zwei Platten oben ins Magazin gesteckt, dazugehörige Wahl getätigt, Stift wird geschossen. Kein anlaufen des Magazinmotors. Danach Versuch mittels Scan Switch mit dem Ergebnis, dass das Magazin ca. 1/4 Umddrehung macht und dann stehenbleibt.Weitere Versuche mit dem Scan Switch erfolglos. Danach Stop Switch gedrückt mit dem Ergebnis, dass der Greifermotor Platte aus dem Magazin nimmt und auflegt.
Die Box ist also momentan im Abspielmodus (Greiferarm neben dem Plattenteller) und man kann weder mit dem Cut Off Switch noch mit der Recject Taste den Grefermotor zu Arbeit überreden.
Auch bleibt der Verstärker stumm.
Die vorher erwähnte Magnetspule hinter dem Playmeterwheel dürfte die counter soleonid sein. Komisch ist, dass diese sofort nach dem einschalten der Box anzieht.
Werde also den Stromkreis des Magazinmotor überprüfen. Habe noch eine funktionierende AMI J 200 mit Wahlrad bei der ich Vergleichsmessungen durchführen kann.
Komme aber erst nächste Woche dazu. Melde mich dann mit dem Ergebnis.
Ist es dazu ratsam die Mechanik in Ruhepositon zu bringen? Habe überlegt den Greifermotor auszubauen um den Greiferarm wieder über das Magazin zu drehen.
Vorerst ein Dankeschön an alle.
Gerhard
Best regards.
@ Charly
Gerhard
