Seltsames Problem Seeburg 100 W 02.06.16 11:08 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 120 |
HI!
Habe nun endlich meine 100 W fertig.
Sie spielt tadellos.....bis...??
Seit neuem macht sie bei F9 (ist mir aufgefallen..vielleicht kommen auch noch andere dazu.. ist noch nicht voll bestückt
...Single raus...Single rein...Single raus Single rein immer wieder
hört gar nicht damit auf...hin und her...
Was hat sich da verstellt..bzw wo soll ich justieren...
habe mal eine andere Single auf diesen Platz gegeben... ebenso hin und her...
bin ratlos
für Hilfe dankbar
lg kops
bin ratlos
für Hilfe dankbar
lg kops
Re: Seltsames Problem Seeburg 100 W 02.06.16 11:24 |
Re: Seltsames Problem Seeburg 100 W 02.06.16 16:35 |
Hi!
Danke - mein Englisch is zwar nimma so toll..
aber werde mir das Teil mal zu Gemüte führen.
Danke
kops
Danke
kops
Re: Seltsames Problem Seeburg 100 W 02.06.16 18:04 |
Re: Seltsames Problem Seeburg 100 W 11.06.16 22:21 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 16 |
Schau mal bei Deinem Abgreifmechanismus der Stifte/Haken nach ob dieses Fach nach erkennen der Platte gelöscht wird! Hast Du so eine Einrastmechanik ? Versuche manuell den Stift F9 in die Wähleinheit/Trommel zu drücken ! Funktioniert die Löschspule in der Wähleinheit?
Welche Abspieleinheit ist verbaut vertikal mit Reedkontakt? Eventuell erkennt der Sucher den Kontakt permanent weil dieser klemmt oder die Fühler abgenutzt oder verstellt sind und den Zapfen nicht mehr neutralisieren können, also zurück drücken damit die nächste Platte gesucht wird.
Re: Seltsames Problem Seeburg 100 W 12.06.16 13:58 |
Schau Dir mal den Tormator mit dieser Kontaktschiene mit den zwei Abtaststiften für Ziffer u.Buchstabe und den Kontakt /Zapfen an diesem Plattenfach klemmt da was an dieser Wähleinheit? Sind beide Drähte der Stifte sicher verlötet ? Ist häufige Ursache wenn Platten nicht mehr gefunden werden aber nicht die Lösung zu Deinem Fehler ,könnte vom Hebelmechanismus des Tonarmes kommen das zusätzlich ein Endkontakt nicht richtig schließt bzw. verdreckt ist.
Re: Seltsames Problem Seeburg 100 W 13.06.16 14:22 |
Danke für die Antworten.
Habe mir den Tip vom Marc zur Brust genommen,
und nochmals laut Manual justiert.
Nun macht sie alles wieder richtig - ich hoffe das wars!
lg kops
lg kops
