Restauration Seeburg LPC 480 23.05.16 08:45 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hallo in die Runde
Seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer "Seeburg LPC 480".
Jetziger Zustand würde ich mal 3-4/4 schätzen.
Es fehlt die rechte obere Zierabdeckung die die Stirnseite der Seitenwand abdeckt und in dem Acryl bei den Knöpfen sind einige Brandlöcher von Zigaretten. :(
Zudem ist die linke Seite oben verschrammt und gespachtelt worden.
Die Technik innen sieht auf den ersten Blick ordentlich aus. Nichts fehlt und scheint für das Alter relativ sauber zu sein.
Probleme macht mir auf den ersten Blick jedoch die Tatsache, dass der Schlitten nicht an den gedrückten Positionen hält und auch keine Platten aufnimmt.
Er fährt beim einschalten 2-3x hoch und runter und bleibt dann immer bei der gleichen Position stehen.
Außerdem ist unten ein kleiner, silbriger "querbolzen" der es verhindert das eine Platte eingelegt werden kann.
Der Vorbesitzer meinte er habe die Platten immer manuell eingelegt. Das ist aber auch schon 5 Jahre her. Seitdem stand das gute Stück nur rum und ist verstaubt.
Wenn mir jemand Tipps geben kann immer her damit :)
Mal sehen wann ich ihr den ersten Ton entlocken kann.
Grüße Thomas
In Restauration : Seeburg LPC 480
Grüße Thomas
Re: Restauration Seeburg LPC 480 23.05.16 09:13 |
Hallo Thomas
Über dieses Fehlerbild (fährt zweimal hin- und her, spielt aber nichts) wurde hier schon oft geschrieben. Es gibt auch einen Archiveintrag dazu [www.jukebox-world.de] .
Mit dem "silbrigen Querbolzen" meinst Du vermutlich den Safety Lever. Dieser wird zurückgezogen, während die Platte zum Plattenteller transportiert wird.
Du solltest Dir ein Servicemanual besorgen. Darin sind die Funkltionen und Einstellungen beschrieben. Es ist nicht billig, aber Du brauchst es immer wieder. [www.jukebox-world.de] .
Re: Restauration Seeburg LPC 480 23.05.16 09:20 |
Hallo Charly
Danke für die Antwort und den Link! Habe heute schon etwas im Forum gestöbert und habe schon so eine ähnlichen Fehler gefunden.
Das Manual gibt es glaub nur auf englisch wenn ich das richtig gesehen haben. Dieses habe ich mir auch schon heute morgen ausgedruckt und werd es mal heute Abend studieren.
Re: Restauration Seeburg LPC 480 23.05.16 10:56 |
Servus
Diese Zierleisten hab ich .... Von Schlachtgeräten
Also ohne Servicemanual für die lpc 480 wird es schwer ..
Mfg Eric
Mfg Eric
Re: Restauration Seeburg LPC 480 23.05.16 11:01 |
Hallo Eric
Schicke dir heute Abend eine PN mit Bild wegen den Teilen.
Habe mir von dort mal alle Manuals ausgedruckt. Sind eben nur auf englisch.
[jukeboxwiz.com]
[jukeboxwiz.com]
Re: Restauration Seeburg LPC 480 23.05.16 11:16 |
.... und in bescheidener Qualität ...
Hallo ThomasT86,
Wenn Sie Teile suchen, können Sie dafür gerne den Anzeigenmarkt verwenden.
Sinnvoll ist es immer, den Anzeigen Bilder beizufügen.
Viele Grüße - Oliver Stamann
Hallo ThomasT86,
Re: Restauration Seeburg LPC 480 25.05.16 08:39 |
Guten Morgen
Heute ist sie zu neuem Leben erwacht. Dank dem Link von Charly94 habe ich das Problem gefunden. Dem Vorbesitzer müssen beim Transport oder hin und her schieben zwei Spannungsregelröhren auf dem TCC Modul herausgefallen sein.
Nachdem die wieder drin waren läuft sie soweit problemlos.
Mal sehen was noch an Überraschungen auf mich warten :)
Re: Restauration Seeburg LPC 480 26.05.16 13:18 |
So viel zum Thema... :(
Heute morgen ging sie schon wieder nichtmehr. Die tasten Bleiben nicht gedrückt und somit ist keine Wahl möglich.
Habe dann das TCC Modul und und sie APU ausgebaut und die Kontakte der einzelnen Schalter gereinigt. Half leider nichts.
Das Licht neben dem Münzeinwurf leuchtet auch nicht mehr...
Finde im Archiv leider auch nichts passendes.
Re: Restauration Seeburg LPC 480 26.05.16 15:18 |
Hi
Wenn Credit vorhanden ist , und du presst eine Buchstabentaste und eine Zahlentaste gleichzeitig .
Wählt die Maschine dann .
Mfg Eric
Mfg Eric
Re: Restauration Seeburg LPC 480 26.05.16 15:49 |
Nein tut sie nicht. Bin auch schon auf den Beitrag gestoßen wo das beschrieben ist aber sie macht garnix.
Re: Restauration Seeburg LPC 480 28.05.16 19:15 |
Hi
Wenn du höndisch in der Apu eine kredit ausbuchst , was passiert dann
Mfg Eric
Mfg Eric
Re: Restauration Seeburg LPC 480 18.06.16 10:16 |
