seeburg lpc 480 - autospeed 09.05.16 17:51 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 14 |
Habe mir vor einigen tagen eine seeburg lpc 480 angeschafft, ist meine erste jukebox.
Habe sie als deffekt gekauft, aber ich bastel ja auch gerne. Wie dem auch sei die meisten Probleme habe ich besetigt.
Jedoch treibt mich die Autospeedunit zur Verzweifelung.
Habe schon alle 4 kondensatoren der asu gewechselt, und auch der magnetschalter in der asu schliest korrekt. Jedoch bleibt die jukebox jedes mal stehen sobald auf 45 rpm umgeschaltet wird.
Mit 33rpm funktioniert alles.
Den Motorkondensator am schlitten habe ich auch bereits erneuert.
Kann der Fehler auch in dem controll center oder auch ganz wo anders sein?
Über Antworten und Tipps wäre ich sehr Dankbar.
Grüße,
Sebastian
Grüße,
Sebastian
Re: seeburg lpc 480 - autospeed 10.05.16 06:46 |
Servus Sebastian!
Hast du die Transistoren auch überprüft?
Der Drehzahlregler macht auch manchmal Probleme.
Mfg Willi!
Mfg Willi!
Re: seeburg lpc 480 - autospeed 10.05.16 07:20 |
Nein, habe ich noch nicht, danke für den Hinweis...
Sind diese Transistoren in der Auto speed unit?
Und wie kann ich sie prüfen?
Re: seeburg lpc 480 - autospeed 10.05.16 07:57 |
Wenn du nicht weißt wie Transistoren ausschauen und wie man die Funktion misst, wie willst du dann das Ding
reparieren?
MfG Willi!
reparieren?
MfG Willi!
Re: seeburg lpc 480 - autospeed 10.05.16 09:29 |
ich habe mal gegoogelt,
um die Transistoren zu prüfen muss ich sie ja ausbauen, glaube an der ASU sind ja eh nur 3...
wenn ich die sowieso ausbauen muss, kann ich ja auch gleich neue reinlöten.
Schaltpläne hab ich, austauschen kann ich sie auch, muss man ja nicht gleich rumpöbeln
Trotzdem Danke für den Hinweis mit den Transistoren, werde sie die Tage tauschen und mich wieder melden
Gruß, Sebastian
Gruß, Sebastian
Re: seeburg lpc 480 - autospeed 10.05.16 10:21 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 116 |
Hallo Sebastian,
hast Du auch den großen 4µ Kondensator getauscht?
Meist macht hauptsächlich dieser Probleme.
Uwe
Uwe
Re: seeburg lpc 480 - autospeed 10.05.16 10:42 |
Ja, die Kodensatoren der ASU habe ich alle getauscht, auch den 4uF
Re: seeburg lpc 480 - autospeed 10.05.16 16:41 |
Als weitere Info:
Als ich den 4uf kondensator gewechselt habe und die musikbox eingeschaltet habe, ist die fi sicherung im haus rausgesprungen.
Beim erneuten einschalten dann alles beim alten 33 rpm läuft, 45 rpm nicht.
Re: seeburg lpc 480 - autospeed 17.05.16 12:25 |
Funktioniert!
Es waren die transistoren.
Vielen dank an euch alle,
Besonders an dich willi.
Re: seeburg lpc 480 - autospeed 23.02.20 17:41 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 15 |
Hallo! Ich bin gerade bei meiner Auto Speed Unit am erneuern der Kondensatoren...
Nun stellt sich mir die Frage wie ich bei dem großen ovalen die Kabel richtig anschließe.
Ich kann auf dem neuen keinerlei Markierung der Pole erkennen.
Kann man den auch falsch anschließen?
Gruß Markus
Gruß Markus
