One more Time Lampendaten gesucht 21.03.16 01:06 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 75 |
Hallo Zusammen
Ich habe eine OMT die hat oben ein Display das z.B. die Liednummer anzeigt, das gerade gespielt wird.
Hinten sind einige Fassungen für Glassockelbirnen, in denen auch noch Birnchen stecken.
Diese haben es aber alle hinter sich und was das mal für eine Volt bzw. Wattstärke war, kann man nicht mehr lesen.
Hat jemand eine Ahnung was da rein gehört ??
Ralf
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 21.03.16 01:23.
Ralf
Re: One more Time Lampendaten gesucht 21.03.16 07:53 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.239 |
Vinyl oder CD ?
Re: One more Time Lampendaten gesucht 21.03.16 09:23 |
Re: One more Time Lampendaten gesucht 21.03.16 10:55 |
Hallo Ralf,
die Vinyl Modelle haben die Lampe #2341 verwendet. Das ist eine Glassockellampe, 5 mm Breite.
Re: One more Time Lampendaten gesucht 21.03.16 11:17 |
Das Beantwortet meine Frage nicht aber bestätigt meine Befürchtung . Leider sind die Angaben in Handbuch sehr schwammig weil es für die CD diese Funktion nicht gab . Bei der Vinyl steht lediglich als Gesammthinweis 24V 30mA . Nur wenn der Rechner nicht passend ist werden die Lampen nicht angesteuert da bei der CD auf dem Steckplatz eine andere Funktion sitzt zumindest ist das Laut CD-Box Übersichtsplan so nicht vorgesehen . Ich müsste dazu mal in den SCC Plänen schauen ob das bei deiner Steuerung überhaupt Schaltungstechnisch vorgesehen ist . Dazu brauche ich deine SCC Nummer z.B. 40315 und am besten deine E-Prom Version .
Re: One more Time Lampendaten gesucht 21.03.16 11:54 |
Hallo Hildegard, Hallo Swen
Momentan habe ich mal eine aus meinem KFZ Fundus ausprobiert, die hat 12 Volt und 1,2 Watt.
Ein ganz schön mickriges Lichtlein.
Ich werde mal sehen was mein örtlicher Teiledealer an Lager hat und melde mich wieder.
Bis dahin besten Dank für eure Hilfe.
Ralf
Ralf
Re: One more Time Lampendaten gesucht 21.03.16 12:07 |
Eigentlich sollte 12 Volt ziemlich zügig durchbrennen wenn da 24 V anliegen wahrscheinlich liegen sogar ehr 30V an . Von daher würde ich das erst Prüfen ob dieser Ausgang wirklich Lampen ansteuern kann .
Re: One more Time Lampendaten gesucht 21.03.16 12:23 |
Hallo Swen
Na wenn ein Titel gespielt wird leuchtet die eine die unter " Record Playing " ist, wenn nichts gespielt wird ist sie aus, dann
sollte das schon passen.
Nachher habe ich verschiedene 24 Volt zur Verfügung dann sehe ich weiter.
Ralf
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 21.03.16 12:24.
Ralf
Re: One more Time Lampendaten gesucht 21.03.16 16:08 |
Hallo Zusammen
Hildegard hatte Recht, es ist ne 24Volt Lampe.
Ich habe jetzt 3 Stück mit 24 Volt und 1,2 Ampere drin, das passt.
Wenn ich das nächste Mal was aus dem Shop bestelle, dann werde ich auf jeden Fall mal drei dazu bestellen.
Das Display hatte ich bei meiner alten auch, nur da haben die Lampen auch schon nicht funktioniert, da ich diese OMT aber komplett
gereinigt habe und dazu auch das Display ab hatte, sind mir die Fassungen aufgefallen.
Wieder was neues.
Besten Dank für Eure Hilfe
Ralf
Wieder was neues.
Ralf
Re: One more Time Lampendaten gesucht 22.03.16 10:09 |
Hallo Ralf,
die 24V Lampe in der OMT wird mit 30 mA angegeben. Das ergeben 0,8 Watt.
24V 1,2A ergeben eine Leistung von 28,8 Watt. Das ist ggfs. etwas viel.
Vielleicht ist es ein Schreibfehler und es sollen 1,2 Watt sein.
Hildegard Stamann
Hildegard Stamann
Re: One more Time Lampendaten gesucht 22.03.16 11:33 |
Hallo Hildegard
Ja wo Sie Recht hat hat Sie Recht.
Ohne Hirn ist man manchmal wie blöd. Natürlich soll das Watt heißen und nicht Ampere.
So langsam sieht die OMT wie ne neue aus.
Mal gespannt wann eure Kappen kommen.
Dann gehts weiter.
Liebe Grüße
Ralf
Dann gehts weiter.
Liebe Grüße
Ralf
