Old Fashion Wizard 01.03.16 15:36 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Seid mir gegrüßt Jukebox Fans.
Man ruft mich Dimi und ich bin neu in der Community.
Ich bin im Besitz einer Old Fashion Wizard JukeBox. Sie hing früher in unserer Gaststätte und hat einige Jahre aufm Buckel, jedoch war sie immer Funktionstüchtig. Nach ca. 10 Jahren der Verwahrung, wollte ich die Jukebox wieder in Betrieb nehmen und musst feststellen, das sie nicht mehr 100% Funktionsfähig ist. Zwar geht sie ganz normal an, aber sie erkennt keine Kredits sowohl wenn ich Münzen (Euro) einwerfe als auch durch das Drücken des Knopfes das Freikredits gibt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einen Rat parat hätte.
Mit freundlichen Grüßen
Dimi
Dimi
Re: Old Fashion Wizard 02.03.16 02:29 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.230 |
Wahrscheinlich ist der Timekeeper am Ende besser gesagt die Batterie darin . Damit gehten die Einstellungen verloren und die Box steht Programmtechnisch im Wald . Kann man alles wieder Programmieren von daher nicht schlimm . Du brauchst aber einen neuen Timekeeper oder einen Reparierten damit das ganze dauerhaft funktioniert .
Re: Old Fashion Wizard 02.03.16 12:54 |
Zunächst danke ich dir für deine Antwort. Stellt der Timekeeper eine kostenintensive Anschaffung dar und wo kann ich solch ein Ersatzteil erwerben? Ist darüber hinaus der wechsel des Teils eine komplizierte Sache, oder kann es von mir selbst ausgewechselt werden?
Vielen dank im Voraus.
Re: Old Fashion Wizard 02.03.16 13:27 |
Hallo Dimi
Wenn Du etwas handwerklich geschickt bist, kannst Du das auch selber machen.
Anleitungen dazu findest Du im Internet.
Anbei 4 Fotos wie ich es gemacht habe.
An die freigelegten Anschlüsse kommt dann eine neue Lithium-Batterie die auf dem Timekeeper IC befestigt wird oder man montiert irgendwo einen externen Batteriehalter.
Re: Old Fashion Wizard 02.03.16 13:30 |
und noch 2 Fotos
Nachtrag: 1 Foto war zu groß (165 K deshalb sind es nur 3.
Die Arbeitsschritte wie die Batterieanschlüsse freigelegt werden sind aber auch so ersichtlich.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.03.16 13:35.
Re: Old Fashion Wizard 03.03.16 13:45 |
Guten Tag und vielen Dank an empress200.
Ich vergaß zu erwähnen, dass mir die Box P041Er 31 anzeigt.
Laut der Error Liste ist die Ursache folgende: Speicherinhalt ungültig (Control-Unit) oder nicht programmiert
Die Lösung lautet: Angezeigten Befehl ausführen; Werte neu programmieren.
Meine Frage lautet nun, wie verfahre ich, um die JukeBox neu zu programmieren?
MfG Dimi
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.03.16 17:38.
MfG Dimi
Re: Old Fashion Wizard 03.03.16 15:34 |
Hallo Dimi
Die Fehlermeldung hängt mit der leeren Batterie vom Timekeeper zusammen.
Die Programmierung ist im Handbuch genau beschrieben.
Wenn Du keines hast kann ich Dir die Anleitung zukommen lassen.
Re: Old Fashion Wizard 03.03.16 17:31 |
Ich grüße dich Roland und danke dir zugleich für die zeitnahe Antwort.
Es wäre sehr nett von Dir, wenn Du mir diese Anleitung zukommen lassen könntest. Ich habe natürlich schon davon etwas im Internet gelesen, jedoch weiß ich nicht, wo ich das Eingabegerät in der Box finden kann.
Gruß Dimi
Gruß Dimi
Re: Old Fashion Wizard 04.03.16 06:32 |
Hallo Dimi,
diese werden bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen angeboten. Diese kommen aus China und man weiß nicht, wie alt die Batterie in diesem Chip ist.
Das Programmieren ist auch nicht so einfach. Wenn noch Rest Daten darauf sind, können diese ausgelesen werden und später wieder zurück geschrieben werden.
Gruß Teamronny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.16 06:33.
Gruß Teamronny
Re: Old Fashion Wizard 04.03.16 08:33 |
Hallo Dimi
Die Eingabe erfolgt über die Tastatur der Box.
Wenn Du die Tür öffnest ist oben rechts der Gehäuseschalter.
Dieser hat einen Betätigungsstößel aus Kunsstoff.
Wird dieser Stößel herausgezogen geht die Box in den Servicebetrieb.
Ich habe Dir eine persönliche Nachricht geschrieben.
Wenn du das nächste Mal auf diese Seite gehst, siehst Du rechts oben in roter Schrift einen Hinweis.
Dass Du eine PN bekommen hast wird Dir NICHT per E-Mail mitgeteilt!!
Re: Old Fashion Wizard 07.03.16 14:30 |
Guten Tag zusammen,
ich habe es geschafft die Box zum laufen zu bringen. Es ist ein schönes Gefühl dieses alte Gerät erneut spielen zu hören.
Wie aus euren Posts hervorgeht, muss ich mir diesen sogenannten Timekeeper besorgen, jedoch weiß ich nicht welcher genau der Richtige ist. Ich habe in Ebay etwas gefunden, könnte mir jemand sagen ob dieser Timekeeper für meine Juke-Box geeignet ist?
Link zum Timekeeper:
[www.ebay.de]
Mit besten Grüßen
Dimi
[www.ebay.de]
Mit besten Grüßen
Dimi
Re: Old Fashion Wizard 08.03.16 08:04 |
Hallo Dimi,
der angebotene Chip wäre schon passend aber er ist wie beschrieben, alte Lagerware.
Da ist davon auszugehen dass die eingebaute batterie ebenfalls leer ist.
Habe vor ca. 2 Jahren mal so einen Chip bestelllt wo ich diese Erfahrung gemacht habe.
Habe mich dann selbst daran gemacht das Problem erfolgreich zu lösen
empress200 hat das weiter oben ja auch schon vorgeschlagen.
Hier noch ein Link wo das Vorgehen näher gezeigt wird:
'[www.automatenarchiv.de]'
Das gezeigte Board ist zwar von einem Spielautomaten und der Chip ist mit der Platine verlötet.
Bei den NSM Platinen ist er meist auf einem Stecksockel und kann somit herausgenommen werden, was die Arbeit vereinfacht.
Um die Beinchen bei der Arbeit zu schützen am besten den Chip in einen Sockel aus der Bastelkiste stecken.
Magnus
Magnus
Re: Old Fashion Wizard 08.03.16 08:10 |
