Lautsprecher anschluß bei Wurlitzer 3100 13.02.16 08:45 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
Einen schönen guten Morgen.
Weiß wirklich keiner wo die drei Lautsprecherkabeln beim Wurlitzer 3100 beim Verstäker 547 angeschlossen gehören.
Ein Kabel ist Rot das zweite ist gelb und das dritte ist schwarz.
Bitte um Hilfe. Mit besten Dank
Ottifant
Ottifant
Re: Lautsprecher anschluß bei Wurlitzer 3100 13.02.16 10:56 |
Hallo Ottifant
Auf dem Verstärker gibt es zwei Reihen von Anschlußklemmen, beschriftet mit Channel A und Channel B und den Buchstaben A, B, C, D und G. Das sind die Lautsprecheranschlüsse für den linken und rechten Kanal. Das schwarze Kabel kommt an eine der Klemmen G (wie Ground). Das rote und das gelbe Kabel kommt jeweils an die Klemme A links und rechts. Die Klemmen B, C und D liefern eine kleinere Ausgangsleistung. Damit kann man das Lautstärkeverhältnis von Zusatzlautsprechern und internen Lautsprechern anpassen. Wenn keine Zusatzlautsprecher angeschlossen werden, bleiben sie unbelegt.
Die vier Klemmen, die mit CV beschriftet sind, sind für den Anschluß von Zusatzlautsprechern mit einem eigenen Trafo. CV steht für Constant Voltage. Es ermöglicht den Anschluß von größeren Lautsprtecheranlagen mit geringen Leitungsverlustgen. Normale (niederohmige) Lautsprecher dürfen dort nicht angeschlossen werden.
