Wurlitzer 2400S Anschluß Lautsprecherboxen 06.02.16 08:28 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 35 |
An meiner Box hat der Vorbesitzer wahrscheinlich externe Lautsprecher ebenso betrieben. Daher sind die Boxenkabel teilweise abgezwickt. Wo werden die drei Lautsprecher angesteckt. Auf Channel A oder Channel B oder sonstwo?
Es sind zwei Stecker jeweils mit rotem und schwarzem Kabel vorhanden.
Ich habe einen Verstärker 534 mit Phono Channel A und Stereo Channel B
Danke schon mal für die Antwort
Re: Wurlitzer 2400S Anschluß Lautsprecherboxen 08.02.16 09:06 |
Hallo gismo22,
Ein 12" Lautsprecher, jener mit 8 Ohm wird an einem Ausgang angeschlossen (resp. eingesteckt)
Der andere 12" Lautsprecher mit 16 Ohm wird mit dem 7" 3.5 Ohm Lautsprecher parallel geschaltet mit einem 4 MFD Kondensator in Serie, das ergibt dann auch ca. 8 Ohm, wird am andern Ausgang angeschlossen (resp. eingesteckt)
Siehe Schaltbild,
LS-1 Lautsprecher 7" 3.5 Ohm
LS-2 Lautsprecher 12" 16 Ohm
LS-3 Lautsprecher 12" 8 Ohm
C28 Elko nicht polarisiert 4 MFD
Viel Erfolg wünscht
Hansu
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.02.16 09:17.
Siehe Schaltbild,
Viel Erfolg wünscht
Hansu
Re: Wurlitzer 2400S Anschluß Lautsprecherboxen 09.02.16 17:34 |
Hallo Hansu,
danke für die Antwort. Für mich als Laie ist es trotzdem nicht verständlich
Hier ein Foto des derzeitigen Anschlusses.
Kundenseitig ist der rechte große Lautsprecher und der mittig platzierte verbunden.
Der linke nicht, dieser hat einen eigenen Anschluß
Wo stecke ich welche Stecker in welchen Anschluß?
Re: Wurlitzer 2400S Anschluß Lautsprecherboxen 10.02.16 08:00 |
Hallo gismo22,
Du schreibst ja "Kundenseitig ist der rechte große Lautsprecher und der mittig platzierte verbunden"
Ist da ein "Cinch" Stecker dran? wenn ja steckst du diesen in eine der beiden Buchsen von "CHANNEL A" welche der beiden spielt keine Rolle da sie auf der Unterseite miteinander verbunden sind.
Wenn kein "Chinch" Stecker dran ist, musst du einen montieren.
Der linke Lautsprecher, dieser hat einen eigenen Anschluss, dieser "Chinch" Stecker steckst du in eine der beiden Buchsen von "CHANNEL B"
Dann musst du kontrollieren dass der "FADER" Drehschalter auf der Vorderseite des Verstärkers auf Position "PHONO ONLY" steht.
Gruss Hansu
Gruss Hansu
Re: Wurlitzer 2400S Anschluß Lautsprecherboxen 10.02.16 09:30 |
Hallo Hansu,
gut das hab ich gemacht. Wenn ich in Channel B einstecke kommt kein Ton. Die unteren Röhren leuchten aber.
Re: Wurlitzer 2400S Anschluß Lautsprecherboxen 10.02.16 12:31 |
Hallo gismo22,
Also an Kanal B hast du keinen Ton, an Kanal A aber schon, ist das richtig?
Wenn das so ist dann tausche einmal die beiden Stecker, von Kanal A nach Kanal B und von Kanal B nach Kanal A, wenn dann der Lautsprecher an Kanal A funktioniert und der andere an Kanal B nicht, dann liegt es am Verstärker, denn dieser Lautsprecher hat ja vorher an Kanal A funktioniert.
Wenn aber nach dem umstecken der Lautsprecher jener Lautsprecher an Kanal A nicht funktioniert, jener an Kanal B aber schon dann ist der Lautsprecher defekt.
Wenn du ein Messgerät hast, kannst du auch einmal den Widerstand der Lautsprecher kontrollieren, sollte ca. 8 Ohm sein.
Gruss Hansu
Gruss Hansu
Re: Wurlitzer 2400S Anschluß Lautsprecherboxen 10.02.16 13:38 |
Hallo Hansu,
erstmal danke für die Unterstützung
Es dürfte der Verstärker sein. Wenn beide Stecker an Kanal A eingesteckt sind, hat sie guten Klang. Kann man das so lassen, es war vorher so eingesteckt?
Was könnte in erster Linie an Kanal B defekt sein? Die beiden Röhren 6973? oder welche noch?
Re: Wurlitzer 2400S Anschluß Lautsprecherboxen 10.02.16 15:25 |
Check 12AX7 on top ( not those on the circuitboard !)
second option : switch tubes for A and B channel to rule out those tubes
Re: Wurlitzer 2400S Anschluß Lautsprecherboxen 10.02.16 16:11 |
Hallo gismo22,
Also Kanal B ist tot, das ist vermutlich schon länger der Fall darum waren beide Lautsprecher an Kanal A eingesteckt.
Lassen kann man das schon, es funktioniert ja, so hast du einfach nur Mono kein Stereo, obwohl bei dem kleinen Abstand der Lautsprecher der Stereo-Effekt nicht so ausgeprägt ist.
Es kann an den Röhren liegen, eventuell ist es nur ein Kontakt Problem, die Röhren sind ja gesteckt und diese Kontakte verschmutzen oder oxidieren, du kannst die Röhren ein paar mal ausstecken und wieder einstecken, das reinigt die Kontakte etwas. Auch kannst du versuchen die 6973er Röhren von Kanal A und Kanal B zu tauschen dann sieht du ob der Fehler wandert.
Viel Erfolg wünscht
Hansu
Viel Erfolg wünscht
Hansu
Re: Wurlitzer 2400S Anschluß Lautsprecherboxen 14.02.16 13:27 |
Long story short : bought a 2500 , took it apart , cleaned , back together again and after some adjustments flawless.
Only : same problem with the amp ( 542) , B channel fails.
My knowledge regarding amps : less than basic ( for restoring always let others do this )
But I can measure caps , resistors etc
take a look at the included picture : these resistors need to be 100 K ohm
for the A channel they are : 500 and 130
the B channel are both open , in other words : dead
