Wahlproblem bei Rockola Regis 120 01.02.16 08:21 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 35 |
Hi zusammen,
hab nach dem Reinigen meiner Regis nun das Problem, dass er Wahlen ab N1-N6 bis V1-V6 komplett nicht funktionieren. Im Selektor selbst wurden alle Stifte und Kontakte gereinigt.
Bevor ich den Seelektor jetzt noch einmal komplett ausbaue und zerlege, ist das die Richtige Stelle um den Fehler zu suchen ? Oder kann es auch an der Tastatur liegen ?
Grüße Martin
Grüße Martin
Re: Wahlproblem bei Rockola Regis 120 01.02.16 10:31 |
Hallo Martin
Ich würde den Fehler in der Tastatur suchen und zwar an der Taste M. Die Tasten sind - wie bereits mehrmals beschrieben - in Serie geschaltet. Der Strom wird an der Taste A zugeführt. Wenn diese nicht gedrückt ist, wird er weitergeleitet zur Taste B und so weiter bis zur Taste V. Sobald eine Taste gedrückt wird, wird die Serienschaltung an dieser Stelle unterbrochen und zu den Wahlspulen durchgeschaltet. In Deinem Fall ist offensichtlich die Serienschaltung bei der Taste M unterbrochen, obwohl diese nicht gedrückt ist. Dadurch sind alle folgenden Tasten ohne Funktion.
Re: Wahlproblem bei Rockola Regis 120 03.02.16 19:04 |
Hi charly49
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Du hattest natürlich recht.
Ist gefixt.
Danke dir
Grüße Martin
Ist gefixt.
Danke dir
Grüße Martin
