Re: NSM Consul 160 D keine Wählmöglichkiet Speicherwerk defekt ? 12.07.16 00:57 |
Wenn im Kreditwerk die Subtraktionsspule nicht betätigt wird dann kann Logischerweise auch keine Wahl eingeschrieben werden da der Einschreibekontakt ja nicht betätigt wird .
Re: NSM Consul 160 D keine Wählmöglichkiet Speicherwerk defekt ? 12.07.16 11:24 |
Hallo Swen
Das stimmt natürlich. Aber ich denke, man sollte zuerst sicherstellen, daß eine Wahl auch tatsächlich gefunden werden kann, wenn sie eingeschrieben ist. Ich lege mir zu Beginn der Fehlersuche ein Konzept zurecht, um Schritt für Schritt die Funktionen zu testen. Je besser diese Planung ist, desto schneller kann man den Fehler einkreisen auf wenige Bauteile. In diesem Fall ist es wichtig, festzustellen, ob das Auslesen funktioniert. Erst wenn das zweifelsfrei funktioniert, kann man man sich um das Einschreiben kümmern.
Re: NSM Consul 160 D keine Wählmöglichkiet Speicherwerk defekt ? 12.07.16 12:02 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 37 |
Hallo Charly
besten Dank für die guten Vorschläge, werde diese Morgen mal austesten
und das Ergebnis bekanntgeben.
Nochmals recht herzlichen Dank
Dirk
Re: NSM Consul 160 D keine Wählmöglichkiet Speicherwerk defekt ? 16.07.16 14:35 |
Jeder hat ja so seine eigene Methode Fehler einzukreisen . Natürlich geht man dabei möglichst Logisch vor . Nur wenn ich eindeutig sehe das etwas das unbedingt funktionieren muss nicht funktioniert repariere ich erstmal das was offensichtlich ist bevor ich womöglich unnötig Zeit in eine Suche nach Fehlern Stecke die mit unter garnicht vorhanden sind .
Re: NSM Consul 160 D keine Wählmöglichkiet Speicherwerk defekt ? 14.08.16 13:28 |
koyer schrieb:
> > Hallo Charly
> Gruß
> Dirk
Hallo D,
neue Erkenntnisse / Fortschritte?
Gruß PitinWHV.
> > Hallo Charly
> Gruß
> Dirk
Hallo D,
Gruß PitinWHV.
Re: NSM Consul 160 D keine Wählmöglichkiet Speicherwerk defekt ? 14.08.16 13:59 |
Hallo Pitin leider noch nicht , die Zeit ist zur Zeit ganz schön knapp, melde mich sofort wenn ich weiterkomme,
Danke für die Nachfrage ,
Dirk
Dirk
