NSM Blue magic serenade 23.12.15 15:24 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 95 |
Das Laufwerk steht auf Abspielmodus, Plattenarm steht senkrecht. Wie bekomme ich das laufwerk wieder in
nullstellung? Tip,das Laufwerk in Rahmen hängen und über Motor laufen lassen funktionierte nicht.!
Klaus
Klaus
Re: NSM Blue magic serenade 27.12.15 09:22 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 337 |
ich hatte auch dieses Problem.
Falls die Serenade grundsätzlich funktioniert kannst du den Laufwagen mit dem Anschlussstecker verbinden,die Box einschalten und den Laufwagen in der Hand festhalten. Wenn der Spielmotor läuft kannst du jetzt den Tonarm in die Endstellung bewegen (bei der Schallplatte erfolgt das durch die Auslaufrille)und dann müsste der Laufwagen in die Nullstellung fahren.
Eine andere Möglichkeit ist, die Mechanik im Laufwagen mit der Hand in dir Nullstellung zu drehen. Das dauert etwas. Dazu den Kupplungsstift ( nicht von dem Elektromagneten, sondern von der Welle, wo die Zahnräder drauf sitzen) in die Kupplungswelle drücken und gedrückt halten. Dann musst du an der Kupplungsschnecke, welche die Hauptwelle antreibt, solange drehen, bis der Hubarm für die Schallplattenzuführung in der untersten Stellung liegt.
4 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.12.15 09:32.
Re: NSM Blue magic serenade 29.12.15 19:56 |
Hallo lipper, vielen dank , zweiter vorschlag war nach durchfuehrung erfolgreich, danke dir und alles gute mit viel hilfsbereitschaft weiterhin im forum und auch sonst im leben...fuer 2016.....
Klaus
Klaus
Verstaerker V 147 aus serenade bl. ma. 30.12.15 13:38 |
Was passiert eigentlich wenn der Verstaerker ohne Kurzschlusstecker(Anstatt Dynamikregeler) betrieben wird, bzw.
sollte man das in keinem Falle testen ?
Vielen Dank an das Forum für eine Antwort.
klaus
klaus
