Rock Ola Tempo1 Mono /Stereo 17.12.15 20:10 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 71 |
Hallo was neues das mit der Tripspule Seeburg bringe ich hin Merci.
Eine andere Frage das Netzteil von eine Tempo1 Mono und Tempo1 Stereo gibt es da betreffend Spannungsausgang zum Verstärker einen Unterschied. Mein Netzteil für Stereo hat einen Ausgang von ca. 170 Volt sollten das nicht 150 Volt sein.
Für ein Feedback danke ich.
Gruss Digibox
Gruss Digibox
Re: Rock Ola Tempo1 Mono /Stereo 19.12.15 11:17 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.250 |
Hast du denn ein Amerikanisches Netzteil bzw. einen Amerikanischen Verstärker oder hast du ein Nova Netzteil bzw. einen gelben Nova Verstärker ?
Re: Rock Ola Tempo1 Mono /Stereo 19.12.15 14:11 |
Hallo Swen es ist ein Amerikanisches Netzteil was noch interessant ist ich habe noch eine Tempo1/200 mit Nova Verstärker Stereo und Nova Netzteil, habe zum Vergleich die Spannung gemessen die ist sogar noch um ein paar Volt höher ist das normal. Ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei, dass es mir die Röhren verblast.
Merci für ein Feedback.
Gruss Digibox
Gruss Digibox
Re: Rock Ola Tempo1 Mono /Stereo 19.12.15 14:22 |
Also US Netzteil mit US Verstärker . Hatte das letztens noch als Diskussions Thema gehabt und ein Bekannter hat in seinen Unterlagen den Hinweis gefunden das man das Mono Netzteil auch für die Stereo nehmen kann . Ich steh dem auch ein wenig Skeptisch gegenüber . Weniger wegen zuviel Spannnung sondern wegen zuwenig Leistung für die Heizung . Sind ja einige Röhren mehr die es warm haben wollen . Ich geh aber nacher ohnehin nochmal an den Schaltplanschrank und bring dann mal die Unterlagen für die einzelnen Verstärker mit an den Rechner . Vielleicht bekommen wir da zusammen irgendwie eine Zuordnung rein .
Re: Rock Ola Tempo1 Mono /Stereo 19.12.15 14:30 |
Hallo Swen die Heizung stimmt die 6 Volt es ist rein die Spannung wo anliegt am Stecker zum zum Verstätker pin 2& 4. ca. 170 Volt. An der Röhre 6973 Pin 9 liegt nach Schema 365 Volt an bei mir sind es 385 Volt das macht mir Kopfzerbrechen.
Re: Rock Ola Tempo1 Mono /Stereo 19.12.15 15:25 |
Die 6 Volt also Spannnung ist auch nicht das Problem aber die Leistung . Der Mono Verstärker hat 5 Röhren sagen wir mal a 0,3 A macht 1,5 A Leistung für die Heizung . Der Stereo hat aber 9 Röhren wenn wir wieder von 0,3A pro Röhre ausgehen sind das immerhin 2,7A . Ich bin mir nicht Sicher ob das der Trafo so ohne weiters dauerhaft liefern kann ohne zu Überhitzen . Bei 20 V zuviel für die Anode mach ich mir erstmal keinen Kopf . Klein bekommt man Spannung Relativ einfach nur hoch ist schwierig .
Der Mono Verstärker 32810-A hat 420 V hinter der Verdopplerschaltung anliegen . 170V~ kommen aus dem Netzteil 33000-A (220V) laut Schaltplan .
Der US Stereo Verstärker 33320-A hat an selber Stelle 370V anliegen laut Schaltplan .
Der US Verstärker 33319-A bekommt 170V~ laut Rock-Ola Sterephonic Manual & Part List siehe Seite 5 .
Der gelbe Nova mit ECC 83 hat dort 350V angegeben . 170V ~ kommen aus dem Netzteil 33000-A (220V) laut Schaltplan Nova Kellerbox / Hide Away H120 .
Der gelbe Nova mit ECC 82 hat dort 315 angegeben laut Schaltplan .
Hast du vielleicht Angaben zum US Netzteil 32885-A ? Da hab ich keinen Schaltplan zu . Auch fehlt mir der 33319-A Verstärker Plan .
Re: Rock Ola Tempo1 Mono /Stereo 19.12.15 16:08 |
Leider nein habe nur schema von Verstärker
Re: Rock Ola Tempo1 Mono /Stereo 19.12.15 20:14 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.377 |
Wegen der Heizspannung bzw. der Leistung braucht ihr euch keinen Kopf zerbrechen.
Der Mono Verstärker hat 2 x EL34. Eine hat 1,5 A Heizstrom, also 3 Ampere.
Eine 6973 hat 0,45 A Bei 4 Stück also 1,8 A.
Alle Röhren vom Monoverstärker benötigen 4,5 A die vom Stereoverstärker 4,8 A.
Und die 385 Volt an den Anoden der 6973 machen auch nichts.
Die Röhre verträgt 400 Volt und das bezieht sich auf die Spannung Anode - Kathode.
Im Verstärker hat die 6973 noch ca. 25 Volt Biasspannung erzeugt durch Self-Bias.
Also beträgt die Spannung Anode - Kathode ca. 360 Volt.
Somit ist alles im grünen Bereich.
Re: Rock Ola Tempo1 Mono /Stereo 19.12.15 22:57 |
Hallo Roland vielen Dank für dieses Feedback ich denke ich kann mit guten Gewissen die Box in Betriebnehmen.
Gruss Fritz
Gruss Fritz
