Mechanisches Brummen Bergmann S100 05.03.06 09:29 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 10 |
bei meiner S100 wird das 50 Hz vibrieren des Plattenmotors auf die Platte übertragen und somit als relativ lautes Brummen hörbar. Die Motoraufhängungen aus Gummi habe ich bereits erneuert. Auch ein Abheben des Zwischenrades, also bei StillIstand des Tellers, ist das Brummen da.
Hat jemand ne Idee, wie ich das Abstellen kann ?
Gruß und danke
CatH
Gruß und danke
CatH
Re: Mechanisches Brummen Bergmann S100 05.03.06 12:36 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 33 |
bist du dir sicher, dass das Brummen von dem Plattentellermotor kommt? Wenn das Brummen auch noch zu hören ist, wenn der Motor nicht läuft: also Box in Spielposition und Motor spannungsfrei schalten, dann könnte das Problem an den Elcos im Verstärker liegen.
Re: Mechanisches Brummen Bergmann S100 05.03.06 12:52 |
Ja, bin mir sicher es ist Körperschall vom Motor.
Re: Mechanisches Brummen Bergmann S100 05.03.06 18:59 |
vielleicht Abschirmung des Nadelkabels?
Re: Mechanisches Brummen Bergmann S100 15.03.08 16:48 |
Hat noch jemand ne Idee dazu ?
Vielleicht ist der Gummi des Zwischenrades zu hart geworden ?
Re: Mechanisches Brummen Bergmann S100 15.03.08 22:52 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 23 |
Hallo das Problem an der S 100 tritt öfter auf.
Mein Freund hat sich wie folgt beholfen:
Man kann das Problem minimieren, indem man auf auf den Plattenteller (Drehteil) eine beflockte Dezifix Folie klebt. Der Niederhalter der die Platte an das Drehteil andrückt hat 3 Federn, hier kann man die Anpresskraft soweit veringern das die Platte noch zuverlässig mitgenommen wird und nicht schlupft.
Das Elac KST102 ist sehr mikrophonisch. Tonarm und Motoraufhängung bilden eine Einheit mit starkem Resonanzkörper. Zusätzlich muß der Anschlag für die A- und Bseiten Positionierung möglichst stramm eingestellt werden, damit nicht zusätzliche Vibrationen an der Einheit entstehen.
Ich hoffe das hilft ein wenig weiter.
Gruß Enno Janke
Gruß Enno Janke
Re: Mechanisches Brummen Bergmann S100 16.03.08 08:03 |
