Rock-Ola 408 30.10.15 14:32 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 14 |
habe ein Problem mit der Neonröhre unter der Titelscheibe. Die Röhre
flackert und er Starter auch. Beides schon getauscht. Dann kann es doch nur noch der
Trafo sein, oder?
Hat jemand so einen übrig?
Danke.
Trafo sein, oder?
Danke.
Re: Rock-Ola 408 30.10.15 21:30 |
Re: Rock-Ola 408 31.10.15 01:38 |
Dicke Röhre und Starter für 110V verwendet ?
Re: Rock-Ola 408 31.10.15 10:36 |
Ja die gleiche Röhre gekauft die drin war.
Re: Rock-Ola 408 31.10.15 10:37 |
Dachte das die Röhre defekt ist.
Re: Rock-Ola 408 31.10.15 11:11 |
Beim Starter auch den richtigen genommen?
Re: Rock-Ola 408 31.10.15 12:43 |
Ja, habe von den 2 anderen Röhren die Starter getauscht, gleicher Fehler.
Re: Rock-Ola 408 31.10.15 12:48 |
Re: Rock-Ola 408 31.10.15 13:16 |
Das Foto der Box hilft aber nicht weiter, eine Antwort zu dem Starter, nachdem jetzt bereits 2 mal nachgefragt wurde, währe sinnvoller.
Re: Rock-Ola 408 31.10.15 13:47 |
Laut Beschreibung im Archiv sind in der Box 3 verschiedene Röhren eingebaut, das heisst Du hast 3 verschiedene
Drosseln ( Trafos!!) und drei verschiedene Starter einzusetzen, wenn Du glaubst du kannst beim nächsten
Elektriker die Röhren kaufen, dann wird keine leuchten, da die Beleuchtung in der Box mit 115 Volt betrieben wird
und beim Elektriker bekommst Du nur Röhren mit gleicher Länge jedoch für 230 Volt. Ebenso ist es bei den meisten
Startern.
MfG Willi!
Startern.
MfG Willi!
Re: Rock-Ola 408 31.10.15 14:28 |
Diese 3 Starter sind drin. Habe alle 3 ausprobiert bei den 2 Röhren in der Türe.
Alle 3 Starter gehen seit 10 Jahren (seitdem habe ich die 408)
Re: Rock-Ola 408 31.10.15 15:21 |
Die St151 bzw. S2 (ist das gleiche) sind die falschen Starter.
Du hast 2 20W Lampen in deiner Box (Tür), da können S2 rein.
Unter der Titelscheibe sitzt aber eine 25W Lampe, da muß deswegen ein FS25 rein. Mit dem S2 starten die u.U. nicht.
In der Box oben sitzt dann noch eine kürzere 15W Lampe, auch da passt der S2.
Richtig wären FS2 für die 15 und 20W Lampen und FS25 für die 25W.
Alle Lampen sind in der alten, dicken Ausführung (T12).
