Wurlitzer C110 Casettenbox 03.06.15 05:16 |
Hallo miteinander
Ich hab meine C110 jetzt soweit dass alles funktioniert.
Leider ist ein Tonkopf doch schon sehr schlecht , hat jemand eine Idee ?
Gibt es diese vielleicht Neu oder sind diese auch in anderen Geräten verbaut.
Franz
Franz
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 03.06.15 06:04 |
Wurlitzer wird die zugekauft haben, daher ist es gut möglich, das die auch woanders verbaut wurden.
Steht auf den Köpfen was drauf?
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 03.06.15 07:05 |
Marc
Auf den Köpfen stand was wie
A/W-Kopf 249 10032
Könnten vielleicht im Recorder EL 3302 sein ?
Franz
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.06.15 09:29.
A/W-Kopf 249 10032
Franz
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 03.06.15 11:51 |
Oftmals reicht da auch ein entmagnetisieren und entsprechendes reinigen und einstellen des Tonkopfes.
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 04.06.15 18:10 |
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 04.06.15 20:14 |
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 04.06.15 20:27 |
Hallo Ralf
Besten Dank , hab mal einen geordert
Da kann man nichts falsch machen
Servus
Franz
Servus
Franz
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 05.06.15 04:52 |
Glaube ich eigentlich nicht, das Laufwerk sah anders aus. Ich würde da eher was aus dem Autoradiobereich vermuten.
Ist aber lange her, das ich mal eine Kassettenbox gesehen habe.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.06.15 04:52.
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 05.06.15 10:27 |
Das Laufwerk der C110 stammt aus dem EL 3302.
Das ergaben jedenfalls meine Nachforschungen .
Wenn alles zusammenpasst werde ich berichten
Franz
Franz
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 06.06.15 09:27 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 63 |
Hallo Franz,
deine Vermutung stimmt, Laufwerke sind dem 3302 ähnlich, nur haben diese keine Endabschaltung wenn das Band durch ist.
Somit im C110 nicht verwendbar, leider. Bin dem Irrtum auch aufgesessen.
Kurt
Kurt
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 06.06.15 09:49 |
Hallo Kurt
Du machst mir ja Hoffnung
Hab noch kein 3302 gekauft , na mal sehn irgendwie werde ich der Kiste schon Töne beibringen.
Servus
Franz
Servus
Franz
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 09.06.15 15:50 |
Hallo Franz,
in der Teileliste heißt es an einer Stelle "Schalter für EL 3302 G".
Vielleicht deutet das G auf unterschiedliche Ausführungen hin?
Hildegard Stamann
Hildegard Stamann
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 09.06.15 17:08 |
Hallo Hildegard
Danke
Problem gelöst , der Tipp von Ralf war goldrichtig.
Franz
Danke
Franz
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 09.06.15 17:10 |
Hallo Ralf
Besten Dank , der Tonkopf passt
Werde mir sofort noch zwei bestellen , als Reserve
Franz
Franz
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 10.07.15 15:59 |
Hallo miteinander
So die C110 ist fertig uns spielt zuverlässig mit Super Sound.
Klang mindestens wie eine Musikbox
Der Tip von Ralf war Gold wert , die neuen Tonköpfe funktionieren einwandfrei.
Wer eine C110 besitzt ,ist damit gut beraten sich zwei auf Lager zu legen.
Antriebsriemen hab ich auf beiden Laufwerken auch neu .
Jetzt noch einige neue unbenutzte Kasetten kaufen dann passst es.
Das Teil ist so klein dass es wirklich in jede Ecke passt
Für die welche eine C110 nicht kennen ein Bild zum Größenvergleich mit einer Jukebox.
Franz
Franz
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 10.07.15 17:47 |
Hallo Franz,
konntest du mir bitte sagen, wo du die Antriebsriemen gekauft hast?
Ich habe noch 3 Laufwerke, wo alle Riemen verklebt und ersetzt werden müssen.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 10.07.15 18:11 |
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 13.07.15 05:38 |
Hallo Franz,
danke für die Adresse!
Ich habe die gleiche Box und die spielt im Klang super.
Inzwischen habe ich über fast 200 Cassetten und ist eine tolle alternative, wenn man über einen längeren Zeitraum Musik hören möchte.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 13.07.15 18:12 |
Hallo Ronny
Welche Art von Cassetten verwendest du ?
Eher die kürzeren 60 Minuten ? , hab mal gehört dass hier das Band dicker ist.
Wirkt sich das auf die Abspielung aus?
Franz
Franz
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 14.07.15 05:37 |
Hallo Franz,
zur Zeit habe ich 60 Minuten Cassetten eingelegt und 1 mit 90 Minuten.
Teils sind es Originale Interpreten, teils selber aufgespielte. Diese spielen einwandfrei.
Zum Herbst hin möchte ich dann mal andere Laufzeiten testen, habe aber zur Zeit wegen des Neubaus kaum Zeit.
Hast du genug Cassetten? Ich habe noch 16 verschiedene Cassetten über, die ich aussortiert habe.
Für die Erstattung der Versandkosten verschenke ich diese.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 14.07.15 09:51 |
Hallo Ronny
Danke aber ich hab mir schon neue bestellt.
Man möchte nicht glauben was es auf Cassetten alles gibt , von Heino bis Elvis einfach fast alles.
Franz
Franz
Re: Wurlitzer C110 Casettenbox 14.07.15 11:48 |
Letztendlich ist von Mitte der 60er bis in die 2000er fast alles, was auf LP oder CD rauskam, auch auf Kassette rausgekommen. Für einige Märkte (Afrika, Indien, Arabischer Raum) oder Genres (HipHop) werden bis heute bespielte Kassetten produziert. In Europa ist der Verkauf praktisch auf Null zurückgegangen.
Chromdioxydbänder gibt es weltweit wohl nicht mehr neu, von lagerbeständen mal abgesehen. Normale Eisenoxydbänder für Kopierstraßen (Pancakes) gibt es noch aus Korea. Die werden dann Endlos bespielt und in leere Gehäuse eingespult oder direkt als Leerbänder konfektioniert.
