NSM Prestige 120C ohne Funktion 16.05.15 05:50 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 30 |
Hallo erstmal, habe mir gestern meine erste Muskkbox zugelegt und mich gleich mal hier angemeldet.
Technisch und elektronisch bin ich recht fit, habe selbst Flipper und andere Spielautomaten an denen ich ständig schrauben muss.
Jetzt mal zur Box:
Habe sie defekt gekauft und außer das Licht geht noch nicht viel.
Wenn ich Geld einwerfe schaltet das subtraktions Relais. Ich kann Titel auswählen, es klackert dann auch, aber der Schlitten fährt nicht los.
Komisch finde ich, dass der Arm der die Platten hebt immer oben ist und ein fahren unmöglich machen würde.
Wo fange ich da am besten mit dem Fehlersuchen an?
Gruß Heiko
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 16.05.15 05:52.
Jetzt mal zur Box:
Gruß Heiko
Re: NSM Prestige 120C ohne Funktion 16.05.15 09:16 |
Hallo H,
wenn der Plattenheber oben ist befindet sich die Box normalerweise im Spielmodus.
Um den Spielmodus zu beenden, bei eingeschalteter Box, den Tonarm in Richtung Plattenende oder den Resetknopf auf der Rückseite der Box drücken.
Dann sollte sich etwas tun.
Gruß PiitinWHV.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 16.05.15 10:25.
Gruß PiitinWHV.
Re: NSM Prestige 120C ohne Funktion 17.05.15 16:44 |
Den Arm zu bewegen hat keine Änderung gezeigt, den Readkontakt hört man aber schalten.
Wie gesagt, es ist meine 1. Box. Habe kein Ahnung was wie geht.
Brauch jetzt irgendwie mal einen Plan wie ich da rangehen soll.
Dachte schon daran das Laufwerk mal überholen zu lassen.
Gibt es den Schaltplan oder Anleitung auf PDF?
Hab den Plattenheber mal unten unten fiexiert, damit der Schlitten fahren kann.
Er fährt aber nur wenn die Taste auf dem Playmeter gedrückt wird,bei Wahl einer Platte klackern nur ein paar Relais.
Re: NSM Prestige 120C ohne Funktion 18.05.15 06:11 |
Hab die Steuerzentrale mal ins Geschäft mitgenommen, die kann ich ja direkt an 230V hängen. Oder?
Da sitzt ja kein Trafo mehr davor.
Die 150V und 300V konnte ich nicht messen, deshalb wollte ich mir das ganze mal genauer anschauen.
Re: NSM Prestige 120C ohne Funktion 18.05.15 15:02 |
Du kannste nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen . Außerdem haust du hier mindestens drei Fehler durcheinander . Kauf dir ein Manual samt Schaltplan bei Stamann . Dann verstehst du auch die Zusammenhänge und Funktionsabläufe .
Fehler 1 :
Dein Laufwerk dreht sich nicht wieder in die Fahrfunktion .
Fehler 2 :
Der Fahrknopf bzw. die Mechanik darunter läuft nicht an .
Fehler 3 :
Wahlen werden nicht eingeschrieben bzw. nicht ausgelesen .
Benutze bitte mal die Suchfunktion vom Forum und lese dich durch sämtliche ähnlich gearteten Fehler für NSM 120 und 160 Modelle . Egal ob Prestige , Hit oder Consul bis zum Typ D sind die Laufwerkstechnisch mehr oder weniger alle gleich . Dann findet du auch was zur Servicestange , das die Box den Kupplungsmagnet nicht ansteuert wenn der Verstärker nicht eingebaut ist , wie du die Mechanik wieder gangbar machst in der linken Kiste am Laufwerk und so weiter . Auch im Archiv findest du reichlich Standardfehler erklärt .
Erster Schritt ist auf jeden Fall das Laufwerk was wieder in den Fahrmodus wechseln muß .
Fehler 1 :
Fehler 2 :
Fehler 3 :
Re: NSM Prestige 120C ohne Funktion 18.05.15 18:44 |
So habe mal ein wenig an der Box gespielt.
Auf LP3 habe ich am 300V Messpunkt 336V und am Abgang 7 165V
Die 15uF Kondesatoren haben aber auch 18uF( ausgebaut gemessen)
Überprüft habe ich
Spannungen LP3
Kredite werden zu und abgebucht
Beim betätigen des Testknopfes läuft der Schlitten nach links und dann nach rechts. (Display zeigt die jeweils angefahrene Position)
Das Laufwerk ist glaub ich das größte Problem.
Da wurde schon ordentlich gepfuscht.
Denke da werde ich ein neues brauchen, oder von jemandem richten lassen.
Hier mal ein Bild von 3 Federn die nicht mehr ganz am richtigen Platz sind.
Überprüft habe ich
Spannungen LP3
Re: NSM Prestige 120C ohne Funktion 18.05.15 20:04 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 14 |
mir scheinen zwei der Federn, bis auf die große, am richtigen Platz. Die vordere ist nur ausgeleiert, die hintere klemmt einfach nicht am einen Ende fest und die große wurde anscheinend angebracht um die vordere vom Riemen angetriebene Achse an das große Gummirad zu drücken und so den Plattenteller anzutreiben.
Bei mir war die komplette Mechanik verharzt. Da hilft nur Mut zum auseinanderbauen und Reinigen. Ich hoffe, dass du keinen neuen brauchst!
LG
LG
Re: NSM Prestige 120C ohne Funktion 19.05.15 09:08 |
Diese komische Dicke Feder verhindert den Wechsel in den Fahrmodus.
Ich hab ja noch wenig Ahnung, aber das kann so nicht funktionieren
Re: NSM Prestige 120C ohne Funktion 19.05.15 11:26 |
Und hier scheint mir was gebrochen oder extrem verbogen
Re: NSM Prestige 120C ohne Funktion 19.05.15 12:20 |
Hallo B,
Bild 1, die dicke Feder verhindert die Umschaltung 33/45 UPM, ausbauen.
Wahrscheinlich ist die Achse der Wechselräder festgegammelt, ausbauen ölen.
Bild 2, der verbogene Draht gehört in das Loch des Hebels gleich daneben, siehe Foto.
Überholung des Laufwagens übernehme ich gern, pauschal 50,-Eur inkl. Rückporto.
Gruß PitinWHV.
> verbogen
Gruß PitinWHV.
> verbogen
Re: NSM Prestige 120C ohne Funktion 20.05.15 07:32 |
Danke für das Angebot, werde ich gern in Anspruch nehmen.
Denke wenn der Schlitten gemacht ist sollte das meiste wieder gehen.
Restliche Probleme sind:
Schlitten fährt die Gewünschte Platte erst nach drücken des Testknopf an.
Motor dreht dann, aber die Kupplung schafft es nicht einzukuppeln. (wenn ich den Motor ein wenig bremse gehts)
1 Kanal geht nicht, muss aber von der Steuerzentrale kommen, wenn ich umstecke läuft jeweils einer.
Hab schon nach einer Revisionsanleitung für die 50M Verstärker gesucht, aber leider keine Gefunden.
Ich würde einfach mal alle Elkos tauschen, sonst sollte ja nichts altern. Oder?
Potis kratzen wie sau, werde ich ersetzen. Hab dann was von Verstärker frisch einstellen gelesen, ist das wirklich so kritisch?
Danke schon mal für die ganzen Lösungsansätze
So langsam fang ich an die Technik zu verstehen
Re: NSM Prestige 120C ohne Funktion 22.05.15 06:41 |
pitinwhv ich hab dir ne PN geschrieben
Bin mir aber nicht sicher ob es geklappt hat
Re: NSM Prestige 120C ohne Funktion 22.05.15 09:50 |
Re: NSM Prestige 120C ohne Funktion 23.06.15 10:21 |
Hallo, nachdem ein User aus dem Forum so freundlich war und mir das Laufwerk überholte, stehe ich vor weiteren Problemen.
Und zwar:
Der Keramikwiderstand auf dem Laufwerk fängt an zu qualmen.
Laufwerk fährt nach Titel Wahl nicht von alleine los, erst nach Drücken des Knopfes auf der Box.
Vielleicht kann mir jemand helfen, Dankeschön
Ganz schön hat Nuss
Gruß Heiko
Und zwar:
Ganz schön hat Nuss
Gruß Heiko
