Rock-Ola 453 Beleuchtung 07.05.15 21:08 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
vielleicht kann mir jemand helfen: bei meiner Rock-Ola 453 ist die untere Leuchtstoffröhre (also die hinter den Lautsprechern) "durchgebrannt" (sie geht nicht mehr an und ist auf einer Seite schwarz) .
Wenn ich nun eine neue Röhre dort einsetze, funktioniert diese nicht. Ich als Technik-Laie denke da direkt an eine Sicherung, die ebenfalls durchgebrannt ist. Kann das sein? Und wenn, wo finde ich diese und wie wechsle ich sie?
Oder gibt es noch etwas anderes, was passiert sein kann?
MfG
M.Wiertz
MfG
M.Wiertz
Re: Rock-Ola 453 Beleuchtung 07.05.15 22:32 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 31 |
Leider habe ich von der Rock-Ola 453 keine Ahnung. ;-(
Aber wenn es sich um eine Leuchtstofflampe ohne ein Elektronisches
Vorschaltgerät handelt, gibt es einen Starter. Bis 20 Watt S2, und darüber S10-Starter verwenden. Wenn man den defekten Starter im Betrieb rausdreht, springt die neue Röhre oft an. Nur zum Testen.
lg. Tintifax
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 08.05.15 07:36.
lg. Tintifax
Re: Rock-Ola 453 Beleuchtung 08.05.15 05:56 |
Da sollte eine amerikanische 25W T12 Lampe verbaut sein. Dafür gibt es passende Starter FS-25. [www.jukebox-world.de]
Beim wechseln einer Lampe sollte man auch den Starter mit ersetzen.
Re: Rock-Ola 453 Beleuchtung 08.05.15 08:46 |
ihrefeld schrieb:
> Hallo,
> schwarz) .
> kann?
> MfG
> M.Wiertz
Wahrscheinlich hast du eine dünne Lampe aus dem Baumarkt oder so.
Ist es so dass diese Lampe nur flimmert ?.
Wenn ja brauchst du die Leuchtstofflampe 25W/28"/WW hier aus dem Onlineshop
> Hallo,
> schwarz) .
> kann?
> MfG
> M.Wiertz
Re: Rock-Ola 453 Beleuchtung 09.05.15 08:38 |
Hallo an alle
Es gibt dünne (T8) Leuchtstoffröhren in den Längen 26" und 28" mit 18 Watt und mit 25 Watt. Als Ersatz für dicke (T12) Röhren ist nur die 18 Watt - Version geeignet. Die 25 Watt - Version funktioniert nicht. Eigentlich widerspricht das der Logik, weil ja die T12 Röhren 25 Watt haben. Ich habe bis jetzt nicht herausgefunden, warum das so ist. Ich vermute, daß die 25 Watt - T8 - Röhren nur für den Betrieb in 230V - Anlagen (mit einem Vorschaltgerät für 230V) geeignet sind, denn für irgend etwas müßten diese Röhren doch zu gebrauchen sein .
