V 200 Mechanik 10.03.15 06:31 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 166 |
Hallo Gemeinde!
Bin gerade dabei eine V200 zu restaurieren und habe die Mechanik bereits gereinigt und neu abgeschmiert.
Hatte auch das Problem mit dem schwergängigen safety plunger wie Charly hier schon öfter beschrieben hat.
Meine Frage ist nun:Wie bekomme ich den gesamten Laufwagen von der Grundplatte ab?
Irgendwo verhakt sich der immer.
Danke für Eure Hilfe!
Kurt
Kurt
Re: V 200 Mechanik 10.03.15 07:26 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 116 |
Hallo Kurt,
die Zahnschiene muss natürlich abgeschraubt werden, lässt sich dann seitlich herausziehen.
Uwe
Uwe
Re: V 200 Mechanik 10.03.15 08:32 |
Hallo Kurt
Ich schraube das Laufwerk normalerweise nicht ab. Wenn Du das Plattenmagazin abschraubst, kommst Du eigentlich zu allen Teilen. Wenn Du das Laufwerk trotzdem abschrauben willst, geht das natürlich auch, wie Uwe beschrieben hat. Dann solltest Du unbedingt aufpassen, daß Du den Hebel des Reversing Switch nicht abbrichst, wie es mir in jugendlichem Leichtsinn einmal passiert ist
Re: V 200 Mechanik 10.03.15 08:55 |
Hallo Danke für die Antworten.
Das mit der Zahnschiene hab mir schon gedacht wollte es nur nochmal bestätigt haben von den Profis.
Ich möchte das Laufwerk eigentlich nur abnehmen damit ich die total mit Schmiere versiffte Grundplatte ordentlich abwaschen kann.Werde am WE mal versuchen obs auch so geht,denn ich habe auch Bedenken das ich am LW ohne Grundplatte was kaputt mache.
Danke
Kurt
Danke
Kurt
