CD-RN Nostalgia erkennt CD nicht 17.02.15 14:54 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hallo.
Bin neu hier, 47 Jahre jung und gelernter Radio- und Fernsehtechniker.
Ich hatte bislang auch noch nie mit solchen Geräten zu tun.
Soll nun (natürlich vor Ort...) eine Box s.o. reparieren bei der die CD nach dem intakten Auflegen nur noch zeitw. eingelesen wird.
Sporadische Reinigung der Linse brachte keinen Erfolg.
Hatte daraufhin die Einheit fotografiert, allerdings unter der Typenbezeichnung im Netz keinen Sucherfolg.
Optisch könnte es unter dem Alu eine CDM12.1/2 von Philips sein - von der liest man auch oft inm Zusammenhang mit diesen Musikboxen...
...aber - ... gibt es eine Möglichkeit zu klären, welche Lasereiheit in diesem Modell verbaut ist oder sind das unterschiedliche ?
Will vermeiden da 3x anzufahren und hätte bei Anfahrt 2 gerne gleich die passende dabei ...
Danke vorab, Gruss Asango
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.15 14:59.
Re: CD-RN Nostalgia erkennt CD nicht 17.02.15 15:00 |
Sorry - das aufgehellte Bild kam wg. Größe nicht mit...
Re: CD-RN Nostalgia erkennt CD nicht 17.02.15 16:18 |
Hallo Asango,
willkommen hier im Forum.
Wie man die CD Player optisch unterscheiden kann, weiß ich nicht.
Werksseitig ist in der Nostalgia RN der Player CDM-4 verbaut worden.
Re: CD-RN Nostalgia erkennt CD nicht 18.02.15 08:25 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 116 |
Hallo Asango,
es dürfte der CD-Pro Player sein(ist auch schemenhaft auf dem Bild erkennbar).
Uwe
Uwe
Re: CD-RN Nostalgia erkennt CD nicht 18.02.15 10:56 |
Hello Asango,
Welcome to the forum.
I concur with Uwe that on one of your pictures it shows the CD PRO.
I suggest that you send your laser, mechanaism control and CCC to a Rowe Ami/laser specialist for testing/repair.
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: CD-RN Nostalgia erkennt CD nicht 18.02.15 12:29 |
Danke an alle.
Aber die CDM-4 sieht ja mit ihrem rund, nur über Magnetfeld bewegten Laser ganz anders aus.
Also hilft wohl nur zerlegen und dann schauen was drin ist...
@ Alan: Isn't this CD-pro available in germany.
Can't find results in www.
Regards, Asango.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.15 12:32.
Regards, Asango.
Re: CD-RN Nostalgia erkennt CD nicht 18.02.15 12:46 |
jetzt verstehe ich Dich nicht recht. Wie bereits geschrieben und von Alan bestätigt, ist es definitiv der CD-Pro Player.
Uwe
Uwe
Re: CD-RN Nostalgia erkennt CD nicht 18.02.15 12:53 |
Hallo.
Hatte erst falsch gesucht.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe kann man diese "industrial" CD-Pro mittels einer Philips CDM 12.4 VAM 1204
Siehe Artikelbeschreibung in z.B. [www.ebay.ca]
instandsetzen.
Thx
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.15 12:55.
instandsetzen.
Thx
Re: CD-RN Nostalgia erkennt CD nicht 18.02.15 13:05 |
wenn es der Laser ist, der Probleme macht, denke ich es sollte funktionieren. Habe auch schon mal so eine Einheit gewechselt, konnte sie aber mangels Box bisher noch nicht testen.
Uwe
Uwe
Re: CD-RN Nostalgia erkennt CD nicht 18.02.15 13:12 |
Ok - supi.
Ich bestell das Ding mal - gibt es unter 20 Euro schon in der deutschen e-Bucht.
Danke nochmals.
Erstatte nach hoffentlich erfolgreichem Ersatz Bericht...
Danke nochmals.
Re: CD-RN Nostalgia erkennt CD nicht 18.02.15 22:02 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 63 |
habe auch schon mal einen Laser aus einem Pro Laufwerk erneuert.
Die Pro Laser sind teilweise auch in den NSM Wandboxen verbaut.
Sollte klappen, da die CDM 12.x Laser noch am Markt verfügbar sind.
Falls es der Laser nicht war könnte man die Lasereinheit nach England zur Reparatur schicken.
Bitte dann noch mal melden bzgl. der Servicewerkstatt.
Viel Erfolg!
Josh
Viel Erfolg!
Josh
Re: CD-RN Nostalgia erkennt CD nicht 18.02.15 22:12 |
Danke.
War das bei Dir auch ein 12.4 ?
Die ganzen 12er gibts ja reichlich...
Re: CD-RN Nostalgia erkennt CD nicht 31.05.15 09:47 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 91 |
Hallo Asango
Hast du inzwischen den CDM 12.4 in die Jukebox eingebaut ? Ist er dort funktionsfähig ?
Gru?, Robson
