Welche Tonnadel für Wurlitzer Tarock2? 01.01.15 17:25 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
wir haben eine Wurlitzer Tarock 2. Die Box macht beim Abspielen einen durchgehendes Brummen. Wir gehen von einer defekten Tonnadel aus. Weiß jemand welche Tonnadel verwendet werden kann?
Danke
Danke
Re: Welche Tonnadel für Wurlitzer Tarock2? 01.01.15 19:37 |
Welche Nadel du brauchst, hängt vom Tonabnehmer ab. Da wir nicht wissen, welcher verbaut ist, kann man die die Frage nicht beantworten.
Was ich dir aber sagen kann ist, daß eine Nadel kein Brummen verursachen kann. Die Nadel besteht aus einer Diamant- oder Saphirspitze, einem dünnen Röhrchen und einer Plastikhalterung. Da kann nichts brummen.
Der Fehler liegt eher am Tonabnehmer oder am Verstärker. Wann wurde der überholt?
Re: Welche Tonnadel für Wurlitzer Tarock2? 02.01.15 15:26 |
Hallo Marc,
danke für deine Antwort. Um das Problem etwas genauer zu beschreiben: Das Brummen macht sich erst bemerkbar, wenn die Nadel auf eine Schallplatte aufliegt. Der Tonabnehmer oder Verstärker wurden sicherlich noch nie überholt.
Können wir den Tonabnehmer auch komplett tauschen? oder kann dieser eifach überholt werden? Wie muss bei der überholung vorgegangen werden?
Würde ein Foto vom Tonabnehmer schon verraten, um welchen es sich handelt?
Re: Welche Tonnadel für Wurlitzer Tarock2? 02.01.15 15:40 |
Hallo Namenloser,
versuche doch mal folgendes. Das Tonarmkabel verfolgen bis zum Verstärker. Dan findest du den Stecker den ziehst du raus. So ist nunmehr kein System mehr am Verstärker angeschlossen. Nun eine Wahl treffen, am besten ohne Platte damit keine Geräusche von der Nadel kommen. Da kein System dran ist, sollte jetzt auch kein Rauschen aus dem Verstärker kommen.
Wenn doch, liegt es am Verstärker und das System ist erst mal auszuschließen.
Gruß,Ralf
Gruß,Ralf
Re: Welche Tonnadel für Wurlitzer Tarock2? 03.01.15 23:50 |
Wenn das Brummen kommt, sobald die Nadel aufliegt, solltest du das Laufwerk selbst verdächtigen, z.B. eine mechanische Übertragung des Brummens durch hartgewordene Gummipuffer.
Du kannst den Tonarm dazu per Hand anheben. Wenn das Brummen dann weg ist, kommt es vom Laufwerk.
Fotos können natürlich helfen, aber wie schon gesagt, das wird nicht vom Tonabnehmer kommen.
Überholen kann man so einen Tonabnehmer kaum. Darin befinden sich zwei winzige Spulen aus haarfeinem Draht. Beim zerlegen wirst du mehr zerstören als heile machen. Da passende neue Tonabnehmer aber problemlos zu bekommen sind, sollte das kein Problem sein. Vermutlich ist ein Shure M75 verbaut, davon habe ich mal ein Bild gemacht und angehängt.
Den Verstärker solltest du überholen lassen, man holt ja auch kein 35 Jahre altes Auto einfach aus der Garage und fährt damit los.
Re: Welche Tonnadel für Wurlitzer Tarock2? 27.01.15 19:56 |
bitte entschuldigt die späte Rückmeldung. War zeitlich gerade im Prüfungsstress.
Hab mal ein Video davon gemacht. Am Anfang habe ich den Verstärker mal ganz laut gedreht. Evtl. ist das Brummen raushörbar.
[www.youtube.com]
[www.youtube.com]
