Carillon brummt 04.12.14 19:12 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 4 |
Hallo Music Box Fan`s.
Bin neu hier, und brauche gleich mal die Hilfe der Profis.
Ich habe seid 4 Jahren eine Carillon 100, Bj 1971.
Seid einiger Zeit nimmt sie die Wahlen nicht immer an. Habe mich belesen, es könnte an einem Selengleichrichter liegen. Spannungseinbruch oder so.
Das störte mich bisher nicht so sehr.
Bis vor ein paar Wochen, da roch es unangenehm, und es gab ein paar Geräusche.
Also, Stecker raus und nachgesehen.
Folgendes hab Ich festgestellt.:Bei dem Brummen flattert das Kammrelais oben rechts auf dem Netzgerät, unter dem Oktostecker.
Wenn ich von der Maschine den Stecker 11 Abziehe, dann brummt es nicht mehr. Dieser geht unten an die Getriebegruppe.
Was kann das sein?
Kennt jemand das Problem? Ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruss Ingo
Was kann das sein?
Gruss Ingo
Re: Carillon brummt 05.12.14 02:38 |
Hört sich so an als ob eine der Sicherungen für die Maschinenspannung durch ist .
Re: Carillon brummt 06.12.14 15:43 |
Danke für die Antwort. aber die Sicherungen sind alle heile.(die 5 Stk.auf dem Verstärker).
Oder sind woanders noch welche?
Kann es denn sein, das der Trafo ne Macke hat?
Gruss Ingo
Gruss Ingo
Re: Carillon brummt 07.12.14 01:41 |
Du hast die Sicherungen aber schon durchgemessen und nicht nur angeschaut , oder ?
Sonst würde ich sagen das eine der Dioden gestorben ist .
Re: Carillon brummt 07.12.14 15:55 |
Natürlich, Sorry. Ich meinte, das sie Elektrisch OK sind.
Bin Elektriker und wollte es damit sagen. Optische Kontrolle, mit einem Multimeter durchgemessen.
Aber das war es auch schon.
Aber welche Dioden? Zu der Wurlitzer habe ich habe einen Schaltplan bekommen.
Es "sollte auch der Richtige" sein.
Gruss Ingo
Gruss Ingo
Re: Carillon brummt 07.12.14 20:55 |
Du hast PM .
