NSM Consul E120 Laufwerk hält nicht an 31.10.14 22:54 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
Hallo, ich habe eine Consul E120 mit folgendem Problem:
Wenn ich eine Wahl eingebe läuft das Laufwerk an, an den gewählten Platten vorbei und dann wieder in Ausgangsstellung.
Mann hört ein leises "kling" wenn das Laufwerk an den gewählten Platten vorbeiläuft. Die Position wird in Display richtig angezeigt.
Schaltplan habe ich - könnte es an der Auslösespule AM liegen? Was für eine Spannung sollte hier ankommen? Oder gibt es hierfür einen bekannten Fehler?
Elmar
Elmar
Re: NSM Consul E120 Laufwerk hält nicht an 01.11.14 07:37 |
Re: NSM Consul E120 Laufwerk hält nicht an 02.11.14 08:45 |
Hallo Elmar
Wenn man ein leises "kling" hört, wenn das Laufwerk an der gewählten platte vorbeifährt, dürfte die Wahl und das Auslesen funktionieren. Der Auslösemagnet dürfte anziehen. Es gibt zwei Fehleröglichkeiten. Die Mechanik könnte verharzt oder verklemmt sein. Oder die Spule ist angeschmort und hat deswegen zu wenig Kraft, um die Umschaltung auszulösen.
Du kannst das Laufwerk auf die Haltestange setzen (Kabel angesteckt lassen) und versuchen, den Spulenkern händisch zu drücken, während der Motor läuft. Dabei müßte der Antrieb umschalten, der Liftarm müßte hochgehen, der Klemmarm müßte die (nicht vorhandene) Platte festklemmen und der Tonarm müßte in die Abspielposition gehen. Wenn der Tonarm in Richtung Plattenteller gedrückt wird (oder wenn der Cancel - Taster gedrückt wird), müßte der Liftarm wieder in die Ausgangsstellung gehen und das Antriebsrad müßte sich wieder drehen. Wenn das funktioniert, ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Spule defekt.
Re: NSM Consul E120 Laufwerk hält nicht an 02.11.14 09:36 |
Hallo, Danke für deine Hilfe. Mechanik ist verharzt - greinigt - jetzt läuft sie wieder. Elmar
