Probleme bei Wurlitzer 2500 Anwahl und 2204 Verstärker.
geschrieben von - posted by Jakob
13.10.14 11:57
Hallo Jukeboxfreunde,
ich habe gleich zwei Probleme zu lösen.
1) Wurlitzer 2500, ist auf Freispiel eingestellt, man kann die Tasten drücken, es läuft die Anwahl normal ab, man hört auch zum Schluss das typische "klack" Geräusch aber es wird keine Platte angewählt. Es ist nicht plötzlich gekommen, ich
musste schon seit einiger Zeit manchmal Platten mehrmals wählen.
2) Wurlitzer 2204, ich schalte die Jukebox ein, kann mehrere (4-6) Platten mit reinem Klang abspielen und danach klingt
sie nur noch leise und verzerrt. An den Röhren kann es nicht liegen, wurden alle getauscht.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Herzlichen Dank.
Jakob
Re: Probleme bei Wurlitzer 2500 Anwahl und 2204 Verstärker.
16.10.14 07:11
Hallo Jakob
1) Für die Buchstabenspulen, die die Wahlpins setzen sollen, gibt es eine Sicherung (ich denke 0,8A). Diese brennt durch, wenn eine Spule zu lange angezogen bleibt oder wenn eine Spule angeschmort ist. Die Ursache dafür ist meistens ein defekter Start Switch (einer der beiden Mikroschalter im Wahlkranz).
Eine angeschmorte Spule (oder mehrere) könnte auch die Ursache sein, daß manchmal eine Wahl nicht eingeschrieben wurde.
2) Der Verstärker sollte überholt werden
