Seeburg LPC 1 LP's 13.10.14 09:53 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 57 |
ein Bekannter hat eine Seeburg LPC 1.
Auf der Box steht der Hinweis, dass auch LP's ausgewählt werden können.
Nun meine Frage, kann die Box mit den normalen LP's die früher im Handel waren bestückt werden oder sind das spezielle für diese Box ?.
Die Plattenfächer sehen aus als ob die normalen LP's vom Durchmesser zu groß sind.
Vielen Dank schon mal für eine Antwort
Gruß Hans
Gruß Hans
Re: Seeburg LPC 1 LP's 13.10.14 10:15 |
Das waren speziell hergestellte Platten für diese Boxen, mit 2 oder 3 Titeln pro Seite. 17cm Durchmesser, wie eine normale Single, aber mit 33UpM und kleinem Mittelloch. Dieses Loch wird von der Box erkannt und dadurch die Geschwindigkeit umgestellt.
Normale LPs sind übrigens immer noch im Handel erhältlich, selbst bei Amazon, Saturn oder Mediamarkt, mit seit Jahren wieder steigenden Verkaufszahlen.
Re: Seeburg LPC 1 LP's 13.10.14 10:20 |
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gibt es diese speziellen Platten auch irgendwo im Handel ?
Hans
Hans
Re: Seeburg LPC 1 LP's 13.10.14 10:50 |
Neu natürlich nicht mehr, es sei denn, du lässt sie dir produzieren. Gebraucht tauchen bei ebay, vor allen in den USA, immer wieder mal welche auf, Suchbegriff "mini lp jukebox". Das ganze besteht dann aus einer oder mehreren Platten, Titelstreifen und kleinen Coverbildchen für den Halter in der Box. Die Platten sind nicht unbedingt von Seeburg, dieses Funktion gab es auch bei anderen Herstellern.
Nicht verwechseln solltest du die mit den Platten für die Seeburg Background Music Systeme. Die passen nur in deren Geräte, haben ein 2" Mittelloch, eine schmalere Rille und laufen mit 16UpM. Das war instrumentale Hintergrundmusik für Geschäfte o.ä.
Ebenso gab es Singles von Seeburg, die dann aber ein normales großes Mittelloch haben und mit 45UpM laufen.
Ein kleines Mittelloch ist allerdings kein Garant für eine Mini-LP oder 33UpM. Normale britische (+ Kolonien) Singles haben kleine Mittellöcher und EPs können 33 oder 45 UpM mit großen oder kleinen Loch haben.
Re: Seeburg LPC 1 LP's 13.10.14 10:52 |
