AMI Rowe RI 3 Welcher Akku auf dem Mainboard? 08.08.14 20:22 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 17 |
weiss jemand welchen Akku man auf dem Mainboard des Central Computer bei der Ami Rowe Ri 3 verwenden muss (zum Memory-Titelspeichern), meiner ist hin und ich kenne die genaue Typenbezeichnung nicht.
Beste Grüße
Alexander
Beste Grüße
Alexander
Re: AMI Rowe RI 3 Welcher Akku auf dem Mainboard? 13.08.14 10:26 |
Hi Alexander,
You can use a Varta 2.4 volt rechagable battery, dependant on issue type of the CCC there is holes for this type of battery, if not just drill a small hole in the board to connect the ground.
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: AMI Rowe RI 3 Welcher Akku auf dem Mainboard? 14.08.14 06:52 |
Hallo Alexanderr
Der Original - Akku ist von GE - dataSentry und hat 2,4V/150mAh. Es gibt einen baugleichen Ersatztyp vom VARTA (Type Mempak S-H - 2/V 150 H 2,4V) mit den gleichen Daten. Dieser paßt optimal auf die Platine.
Re: AMI Rowe RI 3 Welcher Akku auf dem Mainboard? 14.08.14 17:43 |
