Tempo 1: Zusätzlicher Kondensator am Greifermotor? 02.06.14 08:12 |
am Wochenende habe ich die gesamte Mechanik meiner Tempo 1 in ein Arbeitsgestell gehievt und konnte nun endlich Fotos vom Anschluss des Greifermotors machen, der mir vorher schon aufgefallen war.
Offenbar hat irgendwann mal jemand einen zusätlichen Kondensator dazischengelötet, plus einige kleine Bauteile die ich nicht identifizieren kann.
Der Greife hat meines Erachtens vor dem Ausbau ordnungsgemäß funktioniert.
Kann jemand den Sinn dieser Veränderung für mich auflösen?
Vielen Dank und beste Grüße
Kai
Kai
Re: Tempo 1: Zusätzlicher Kondensator am Greifermotor? 02.06.14 08:15 |
Re: Tempo 1: Zusätzlicher Kondensator am Greifermotor? 02.06.14 11:54 |
Da hat wohl jemand einen Korbmotor zum Greifermotor umgebaut und der braucht wegen fehlende permanent Magneten einen
Abgriff der 35Volt Leitung
Re: Tempo 1: Zusätzlicher Kondensator am Greifermotor? 02.06.14 12:47 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.239 |
Bei den Bauteilen handelt es sich um Dioden . So wie sie auf den Bildern angelötet sind würde ich auf Gleichrichterschaltung tippen . Der Kondensator arbeitet hier zur Glättung . Leider kann man nicht sehen wieviele Leitungen und vor allem von welchem Pin des Steckers zum Motor gehen .
Re: Tempo 1: Zusätzlicher Kondensator am Greifermotor? 02.06.14 13:32 |
Hallo de-ess, hallo Swen,
auf den Fotos ist es leider nicht gut zu erkennen, da habt ihr Recht.
Ich werde versuchen nochmal ein Foto zu machen, wenn ich den gesamten Kabelbaum draussen habe, ich hoffe dann kann man es besser erkennen.
Wenn man sowas zurecht bastelt und einen nicht dafür vorgesehenen Motor an der Stelle verbaut, warum nimmt man dann die Modifikation nicht auf der Motorseite vor, sonder auf der des Kabelbaums?? Somit ist ein eventuelles zurückrüsten deutlich aufwändiger.
Gruss Kai
Gruss Kai
Re: Tempo 1: Zusätzlicher Kondensator am Greifermotor? 02.06.14 15:13 |
Das ist so eigendlich die elegantere Lösung.
Besorg Dir einen richtigen Motor und entferne alle Dioden und den Kondensator an der Kabelbaum- Kupplung.
Die Gleichstrom Spannung für den Motor liegt an Pol 2 und 4.
Re: Tempo 1: Zusätzlicher Kondensator am Greifermotor? 02.06.14 21:33 |
Hallo de-ess,
die Variante mit dem korrekten Motorwürde mir auch am besten gefallen. Vielleicht finde ich ja in Rosmalen einen oder schalte mal eine gesuche Anzeige.
Besten Dank für den Hinweis mit den Pins.
Gruss Kai
Gruss Kai
