Harting M140K Korbmotor läuft nicht
geschrieben von - posted by Knoesterkopp
11.04.14 19:20
gerade beginne ich mit der Reparatur einer ziemlich eingestaubten Harting M140K. Leider rührt sich der Plattenkorb bzw. dessen Antriebsmotor überhaupt nicht. Alle Sicherungen sind überprüft und OK.
Wenn man wählt, wird der entsprechende Stift gesetzt, die Rastklinke des Korbs abgehoben und dann passiert nichts mehr. Der Trafo sieht nicht verschmort aus und liefert auch an den beiden Randanschlüssen die 115V, die wohl für die Motoren sein sollen.
Die Wicklungswiderstände des Korbmotors sind die gleichen wie die des Plattenantriebsmotors, also vermutlich OK, aber es kommt keine Spannung am Motor an. Gibt es einen typischen Fehler, der dafür verantwortlich sein könnte?
Besten Dank für Ideen, Tips und Ratschläge
Re: Harting M140K Korbmotor läuft nicht
13.04.14 17:58
inzwischen habe ich dieses Problem durch Reinigung diverser Kontakte behoben (entscheidend war das Relais hinten links).
