Rowe ami RI-2 spielt alle Singles nach der Reihe im Korb 06.04.14 16:37 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 10 |
Meine ami ri2 spielt nachdem irgend eine Wahl betätigt wird immer von der Position Null alles Singles ab, dies kann nur unter Betätigung der resettaste rechts unten am selectionsbaustein beendet werden, danach beginnt mit der Eingabe der ersten Single an den Tasten wieder das selbe Spiel, hab bereits alle Platinen nachgelötet und die Akkus ersetzt, keine Änderung, die Schalter links an der Mechanik funktionieren auch alle, hat jemand eine Idee.....Viele liebe Grüße Roland ....
Re: Rowe ami RI-2 spielt alle Singles nach der Reihe im Korb 07.04.14 08:40 |
Hallo Roland
Nachdem Einschalten sollte das Magazin etwas mehr als eine Umdrehung machen und dabei sollte auf dem Display die Magazinposition angezeigt werden, also die Anzeige müßte hochzählen. Dadurch wird überprüft, ob die Steuerung des Magazinmotors in Ordnung ist und ob die Signale des Encoders richtig decodiert und verarbeitet werden.
Zeigt das Display die korrekten Ziffern an, wenn Du eine Wahl machst? Wenn ich es richtig verstanden habe, läuft das Magazin nach einer Wahl zu Nummer 00 und es werden dann beginnend mit dieser Nummer, alle Platten abgespielt. Wird dabei Vorder- und Rückseite gespielt oder nur eine Seite? Zeigt das Display die korrekte Nummer dabei? Werden wirklich alle Platten abgespielt oder nur eine Gruppe (z.B. alle Platten von 00 bis 09) ?
Ich weiß nicht, ob Du über Kenntnisse in Elektronik, bzw. Digitaltechnik verfügst. Falls nicht, solltest Du jemanden mit den entsprechenden Kenntnissen suchen. Außerdem brauchst Du unbedingt ein Servicemanual. Darin ist die Funktion genau beschrieben und es gibt Schaltpläne mit markierten Signalwegen für jeden Arbeitsschritt.
Re: Rowe ami RI-2 spielt alle Singles nach der Reihe im Korb 07.04.14 11:43 |
Hello Roland,
By the sound of your discription, if you have not already sent the following boards away for testing/repair I would do:-
Memory Unit, Mechanism Control and Selector Logic.
When we test/repair these for customer we ask for all of these boards so we can be sure that there are no dry joints (called cold joints USA) and the the interaction between the memory unit and the selector logic are correct.
Charly49 is correct when the mechanism scans off the digital display starts counting in the 200 range, you will also see the clock & data led's pulsing on the memory unit until it have gone around the revolution & a third (it usually stops at 177/277)
If you can not get somene to look at your boards you are welcomed to contact me off of list and send your boards to the UK for testing/repair.
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: Rowe ami RI-2 spielt alle Singles nach der Reihe im Korb 07.04.14 18:39 |
Danke erst mal für eure Antworten, haben mal probeweise die Memory Unit durch eine andere aus einer anderen fast gleichen Box ersetzt und dann geht's also ist da auf der Unit wohl was Deff. Es wird immer nur eine Seite jeder Platte gespielt, muß aber nochmal genau nachsehen, welche ud ob die Überprüfung beim einschalten korrekt abläuft, hab die Box jetzt nicht in meiner nähe, werd dann berichten.....
