scancontrol relais Seeburg V200.
geschrieben von - posted by GUUZ
04.04.14 20:48
Hallo Spezialisten,
Ich habe noch eine Frage . Vielleicht koennt Ihr weiterhelfen.
Meine Seeburg V200 schaltet manchmal nicht ab nach 2X scannen (wenn keine Wahl mehr gemacht wurde).
Das scanrelais ist wohl verschmutzt (55 jahren alt). Wenn Ich den Hebel betaetiche funktionniert das ganze wieder fuer einige Zeit.
Frage :
1) Wie kann Ich diesen Relais demontieren?. Kann dies nicht in den Manual finden
2) Es wird erwaehnt das ein gezahntes pertinax Plaetchen ersetzt werden muss.
Wer liefert diesen Teil noch?
Danke fuer eine Reaktion und alle nuetzliche Eintragen in diesem Forum!
Tsjuss; Gruesse Martin.
Re: scancontrol relais Seeburg V200.
05.04.14 08:37
Hallo Martin
Die Scan Control - Einheit, bzw. deren Einstellung und Funktion ist im Servicemanual beschrieben. In meinem Manual sind es die Seiten 2335 und 2336. Die Einheit ganz rechts ist unter der Chassisplatte montiert. Es ist ein Schaltwerk mit zwei Schritten, das durch eine Spule bei jeder Wahl auf den zweiten Schritt aufgezogen wird. Zurückgestellt wird es mechanisch und zwar jedes Mal, wenn das Laufwerk den rechten Anschlag erreicht und die Laufrichtung umschaltet.
Ich glaube nicht, daß ein Ersatzteil defekt ist, denn sonst würde es überhaupt nicht funtionieren. Ich denke, es wird reichen, wenn Du die Scan Control - Einheit ausbaust, reinigst und einstellst.
08.04.14 21:44
Hallo Charly 49,
Dank fuer die Hilfe.
Das Relais ist nicht defekt, nur sehr verschmutzt.).
Ich moechte es reinigen, aber wie kan man das Teil am besten demontieren??
3 Schrauben loesen und dann nach Hinten ausnehmen oder muss mann die Wahltrommel ausbauen und nach Vorne ausnehmen??.
Dank fuer die Auskunft!
Viele Grüße, Martin (NL)
09.04.14 11:16
Hallo Martin
Die Einheit kann nach Lösen der drei Schrauben nach hinten herausgezogen werden.
09.04.14 18:12
Danke Charly 49.
Martin (NL)
