Spannungswahlschalter 220 / 240 Volt 17.03.14 09:29 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 182 |
Am Netzteil der 424 kann man am Spannungswahlschalter 220 Volt und 240 Volt einstellen. Besser auf 220 lassen oder besser 240 ? Auffällig ist das in 240 Stellung die Lampen einige Sekunden länger brauchen bis sie angehen.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.03.14 09:33.
Re: Spannungswahlschalter 220 / 240 Volt 17.03.14 12:18 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 646 |
Hallo ohne Namen,
genaue 220V Wechselspanung haben wir heute nicht genau, hier in Paderborn liegt der Strom je nach Spitzen zwischen 220V und 230V. Also lassen! Selbst unsere Flipper sind auf 240V eingestellt und die laufen seit Jahren.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Re: Spannungswahlschalter 220 / 240 Volt 17.03.14 18:05 |
Moinmoin,
hab alle Maschinen auf 240 gestellt, das maximum was ich mal bei uns gemessen habe war 235.......!!!!!
bei den Boxen und den EM's hab ich keinen unterschied festgestellt.....
Claude
www.mcc.lu
Claude
www.mcc.lu
Re: Spannungswahlschalter 220 / 240 Volt 18.03.14 08:27 |
Hallo contikit,
stellen Sie den Schalter bitte auf 240 Volt. Wir sind heute froh, daß das bei vielen Rock-Ola Modellen möglich ist.
Die Spannungsspitzen liegen vielerorts schon jetzt bei 235 Volt.
Steht der Schalter auf 220 Volt fallen sekundär schnell 120 oder 125 Volt an. Das macht der Box im Prinzip nichts - nur sind Geräusche, Wärmeentwicklung, Energieverbrauch unnötig hoch. Höhere Belastung und Verschleiß an Verstärkerkomponenten, Spulen und Motoren sind die Folge.
Aus diesem Grunde lassen wir Vorschalttrafos für 235 auf 110 Volt herstellen.
Viele Grüße - Oliver Stamann
Re: Spannungswahlschalter 220 / 240 Volt 18.03.14 10:13 |
220V wird man in Europa nirgendwo mehr finden, die Nennspannung beträgt schon seit 1987 230V. In den meisten Fällen liegt die Spannung höher, in der Nähe von Windkraftanlagen sind 240-250V keine Seltenheit.
Die Abweichung darf 10% betragen, so sind theoretisch 207-253V möglich.
Die genaue Spannung schwankt immer etwas, abhängig von der Belastung, der Entfernung zum nächsten Trafo usw, liegt meistens aber etwas über 230V.
Daher ist die 240V Einstellung sinnvoll und sollte genutzt werden.
Wenn die Beleuchtung dann länger braucht, sind Lampen und Starter evtl. am Ende der Lebensdauer angekommen.
Re: Spannungswahlschalter 220 / 240 Volt 19.03.14 07:25 |
Vielen Dank für Eure wertvollen Infos.
