Rock Ola 448 Spannung für Verstärker 16.02.14 17:41 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Hallo Jukeboxgemeinde,
Kann mir jemand Hilfe für folgendes Problem geben. Wir besitzen eine Rock ola 448. Bei diesem Modell wird im Schema angegeben, dass die Spannungsversorgung aus dem Haupttransformer für den Verstärker +15Volt / -15Volt betragen soll.
Ich messe an den beiden Eingangskabeln die doppelte Spannung (+30Volt/-30Volt). Die Jukebox ist für 220 Volt eingerichtet und ist mehrere Jahre gelaufen. Nun ist ein Stereokanal defekt.
Ist diese Spannung normal? Hat jemand eine Idee?
Re: Rock Ola 448 Spannung für Verstärker 16.02.14 18:30 |
Hallo Namenlose oder Namenloser
Die 450 hat den selben Verstärker verbaut und dort sind im großen Schaltplan - 30 Volt als Versorungsspannung angegeben. Aber das ist auch nicht richtig, da laut Verstärkerplan am C 37 (Siebelko) - 51 Volt sein sollen.
Mit - 30 V können keine - 51 Volt erreicht werden. Ich habe deshalb die Spannung die vom Netzteil kommt gemessen. Diese betrug - 38 Volt. Das dürfte passen, denn 38 x 1,41 = 53,6 Volt. Die positive Spannung betrug 43 Volt.
Re: Rock Ola 448 Spannung für Verstärker 16.02.14 19:05 |
Hallo Roland,
Erst mal Danke für die prompte Antwort. Bin absolut neu hier im Forum. (Daher meinen Namen vergessen).
So wie ich das sehe muss ich mir also keine Sorge über die gemessenen Werte machen. So wie es aussieht, hat es einen Kanal im PreAmp erwischt. Ich habe nur das Serviebuch der 448 als PDF. Die Werte sind da auf dem Schema schlecht erkennbar. Die beiden Ops sollten aber gemäss dieses Schemas mit +-15V betrieben werden.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 16.02.14 19:15.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Re: Rock Ola 448 Spannung für Verstärker 16.02.14 21:43 |
Hallo Daniel
+ / - 15 V für die Operationsverstärker ist korrekt.
Re: Rock Ola 448 Spannung für Verstärker 17.02.14 16:45 |
Kein Problem mit der Spannung
Das Problem mit der Spannung +-30V ist keines. Ich habe die Spannung am Stecker gemessen die direkt vom Transformer kommen. Im Verstärkergehäuse wird da aber noch einiges geglättet und geteilt. Schlisslich habe ich am Eingang des Vorverstärkers saubere +14.7V/-14.7V rsp. 30V Volt bei Betrieb gemessen. Dies entspricht auch dem Soll.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Gruss Daniel
