Tasten 1-40 tauschen, Rock Ola Tempo II 09.02.14 19:50 |
letzte Woche kam meine Lieferung von Stamann mit neuen Tasten.
Gibt es eine Anleitung wie man sie wechselt.
Balistol Öl habe ich auch schon geordert.
Danke und viele Grüße Andreas
Re: Tasten 1-40 tauschen, Rock Ola Tempo II 09.02.14 22:28 |
Hallo Andreas!
Das geht sehr einfach, du nimmst das Brustgestell ab, stellst es auf den Kopf.
Dann nimmst du die Tastenelemente heraus und schraubst die Halteleisten ab und wechselst
die Tasten aus. Dann alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Warum hast du das stinkende Ballistol gekauft?
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Tasten 1-40 tauschen, Rock Ola Tempo II 10.02.14 11:39 |
Hallo Willi,
danke für Deine schnelle Hilfe.
Ich werde mich die Woche an die Arbeit machen die Tasten zu tauschen.
Ich möchte die Mechanik der Tasten schön Reinigen, dann mit Balistol leicht einsprühen. Ob es stinkt muss ich noch testen.
Siliconspray wäre evtl. auch noch eine Alternative.
Viele Grüße Andreas
Viele Grüße Andreas
Re: Tasten 1-40 tauschen, Rock Ola Tempo II 16.02.14 12:48 |
Die Tasten sind getauscht. Die Mechanik war relativ sauber, Kontakte habe ich mit Tuner 600 gereinigt.
Funktioniert alles tadellos.
Was mich interessiert, wie sieht die untere Scheibe aus. Meine hat blaue Punkte drauf.
Ist das orig. ? Bei Stamann werden welche in Milchglas angeboten.
Viele Grüße Andreas
Viele Grüße Andreas
Re: Tasten 1-40 tauschen, Rock Ola Tempo II 16.02.14 14:00 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 146 |
Hallo Andreas,
Blaue Punkte sind nicht original. Die originale Scheibe ist mattiert (gestrahlt oder sonstwie behandelt, damit sie "milchig" ist)
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: Tasten 1-40 tauschen, Rock Ola Tempo II 16.02.14 14:08 |
Hallo Martin,
danke!!!
Werde mir dann noch die matte zulegen.
Fotos folgen, ging vorher noch nicht, da die Auflösung zu hoch war.
Danke,
viele Grüße Andreas
danke!!!
Danke,
viele Grüße Andreas
Re: Tasten 1-40 tauschen, Rock Ola Tempo II 17.02.14 11:37 |
Re: Tasten 1-40 tauschen, Rock Ola Tempo II 17.02.14 11:41 |
Re: Tasten 1-40 tauschen, Rock Ola Tempo II 17.02.14 11:42 |
Und noch eins von der falschen Scheibe:
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.14 13:31.
Re: Tasten 1-40 tauschen, Rock Ola Tempo II 18.02.14 06:45 |
Einmal in brauchbarer Auflösung wäre besser gewesen als zweimal als Minibild
Re: Tasten 1-40 tauschen, Rock Ola Tempo II 18.02.14 07:41 |
Alles Ansichtssache .
Das Problem war mit der hohen Auflösung, deshalb bin ich ganz runter gegangen.
Bessere Bilder folgen.
