Löschspule 27.01.14 22:29 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
Bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Jukebox Rock Ola 1448! Leider habe ich einige Probleme mit ihr. ;-((
Zuerst war es die Feder in der Löschspule die immer hängen blieb und seit gestern zieht die Löschspule immer an, sobald sich die Wahtrommel einschaltet. Die Spule überhitzt dadurch stark!
Vielleicht kann mir jemand von euch einen Tipp zur Fehlerbehebung geben.
Danke!
Danke!
Re: Löschspule 28.01.14 07:16 |
check cancel relay micro switch 11609 ( first one near the gripper housing )
Re: Löschspule 28.01.14 13:06 |
Danke! Wahrscheinlich werde ich eh einen Experten brauchen, der sich meine Rock Ola mal ansieht! Aber danke für deinen Tipp, werde mir diese Kontakte gleich mal ansehen. Habe gerade eine Betriebsanleitung im Netz gefunden und kann so den Teil 11609. Hoffe sie läuft bald wieder
Re: Löschspule 28.01.14 13:21 |
Wenn du dir die Kontakte ansehen willst, mußt du den Schalter zerstören. Das ist einfach ein Schalter, messen und fertig.
Re: Löschspule 28.01.14 13:35 |
Ok, Danke!
Re: Löschspule 28.01.14 19:06 |
Der Schalter ist wirklich kaputt! Kann man den bei Stamann noch kaufen?
Re: Löschspule 28.01.14 20:58 |
Ja, kann man
Mit etwas Eigeninitiative hättest du das aber auch herausfinden können
Hinweis beachten.
Hinweis beachten.
Re: Löschspule 28.01.14 21:54 |
Hallo Marc
Danke! Stimmt hätte ich selbst auch finden müssen. Bin aber wirklich noch ein "Greenhorn" in Sachen Jukebox.
Suchte nach der Nummer 11609 und wusste nicht, dass dies der gleiche Schalter ist.
Re: Löschspule 28.01.14 23:25 |
Hallo R-O 1448
Man kann diese gekapselten Schalter auch öffnen (die beiden seitlich sichtbaren kleinen Metallstifte mit einer Stecknadel nach innen drücken und der Deckel kann abgenommen werden). Das Innenleben dieser Schalter ist demontierbar, läßt sich leicht reinigen und wieder zusammenbauen. Den Deckel des Schalters verschließe ich wieder mit zwei kleinen Klebepunkten (Zweikomponentenkleber, der bei Wärme wieder weich wird und "aufmacht" / der Schalter ist damit mit einem Heißluftföhn jederzeit wieder erneut zu öffnen).
Fertig.......der Kontaktwiderstand ist wieder unter 1 Ohm und der Schalter macht keinen Ärger mehr.
Grüße Axel
Grüße Axel
Re: Löschspule 29.01.14 05:33 |
11609 ist die alte Ersatzteilnummer von Rock-Ola.
Re: Löschspule 29.01.14 06:34 |
Danke Axel, danke Marc!
Sehr nett von euch, dass ihr auch einen Anfänger in Sachen Jukebox so unterstützt!
Lg aus Österreich
Lg aus Österreich
Re: Löschspule 29.01.14 06:48 |
taking in consideration your conclusion I quess you measured the micro switch
but sometimes it can be the adjustment of the lever
or the adjustment of the cam
or the lever runs partially over the other cam
