Rock Ola 449 04.01.14 14:26 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 9 |
Hallo, ich habe mir letzte Woche eine Rock Ola 449 gekauft die noch restauriert werden muss. Ich bin Anfänger, könnte mir jemand sagen wie das Teil heißt, oder wo ich es her bekomme was mir da fehlt. Bild ist beigefügt. Ich danke euch im voraus.
Re: Rock Ola 449 04.01.14 14:32 |
Re: Rock Ola 449 04.01.14 14:35 |
Danke vielmals, weißt du vielleicht wo ich den finden kann? Es freut mich sehr, dass man hier so schnell Antwort bekommt.
Re: Rock Ola 449 04.01.14 14:38 |
Da gehört der Motor für den Greifer hin. Sollte bei ebay oder über den Kleinanzeigenteil hier zu bekommen sein.
Das Servicemanual solltest du dir ebenfalls besorgen.
Re: Rock Ola 449 04.01.14 14:41 |
So eine hab ich mal geschlachtet
Ein Motor ist noch vorhanden
Weiß jetzt leider nicht ob du den mit den kleinen oder großen Zahnrad brauchst, glaub aber den mit den kleinen
Vielleicht meldet sich ja einer aus dem Forum
Franz
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.14 14:42.
Franz
Re: Rock Ola 449 04.01.14 15:37 |
Hallo Petra
Außer dem Greifermotor dürfte auch noch die Montageplatte fehlen, auf der der Motor befestigt ist. Außerdem brauchst Du auch die Schrauben, denn die haben ein zölliges Gewinde und sind bei uns nicht handelsüblich. Vielleicht hat der Franz auch diese Teile. Ich denke übrigens auch, daß der Motor das kleinere Zahnrad haben müßte.
Re: Rock Ola 449 04.01.14 15:59 |
Danke vielmals. Bin ich froh dass ich dieses Forum gefunden habe. :)
Re: Rock Ola 449 05.01.14 12:52 |
Motor hab ich aber leider der Korbmotor mit großem Zahnrad
Franz
Franz
Re: Rock Ola 449 05.01.14 15:19 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 21 |
Hallo ,
ich habe noch Unterlagen von Rock-Ola 449 aber nur englisch. Wenn du interesse hast dann melde dich. Ich könnte dir diese Kopieren und dann zusenden.
Guß frajo
Guß frajo
Re: Rock Ola 449 05.01.14 15:56 |
Hallo, das wäre sehr nett, auch wenn ich kein englisch kann, aber dafür meine Töchter. Dann komm ich bestimmt schon ein Stück weiter. Danke vielmals.
Hab dir ne PN geschickt
Re: Rock Ola 449 07.01.14 13:05 |
Unterlagen sind kopiert. Habe dir ne E-Mail gesendet.
Guß fajo
Guß fajo
Re: Rock Ola 449 12.01.14 19:01 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 15 |
Hallo Petra und Forum
ich habe noch Grippermotoren und Halteplatten, falls die Suche noch aktuell ist.
ich vermute, dass dort der schlanke Motor mit dem schwarzen Unterbau reingehört.
bei Bedarf einfach melden
Leines
Leines
Re: Rock Ola 449 09.02.14 17:06 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
Hallo frajo,
bei meiner Rock Ola 449 spielt die Platte ab bleibt aber auf der Endrille hängen Plattenteller dreht sich weiter, das heißt der Greifermotor läuft nicht an. Habe mit der Hand den Greifermotor weiter gedreht bis die Platte im Korb war der Korb dreht sich und eine neue Platte wird vom Greifermotor aufgelegt und spielt ab bis zum Ende. Das Relais auf dem Verstärker zieht an aber der Greifermotor läuft nicht an .Ich habe leider keinen Schaltplan und weiß auch nicht wie die Justierung eingestellt sein muss. Könnte ich auch eine Kopie von dem Schaltplan erhalten ?
Im voraus herzlichen Dank
Heinz
Heinz
Re: Rock Ola 449 10.02.14 06:49 |
Hallo Heinz
Wenn das Muting Relay im Verstärker anzieht, sollte auch das Reverse Relay in der Control Box anziehen und den Greifermotor einschalten. Ich vermute, daß es zwar anzieht, aber der Kontakt, der den Motor einschalten soll, verschmutzt oder oxydiert ist.
Re: Rock Ola 449 10.02.14 07:36 |
@heinz43: Einmal posten reicht, du mußt dich nicht noch an fremde Threads zu anderen Themen dranhängen!
