RO 1454 zickt etwas rum 22.11.13 20:50 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 66 |
Hallo Jukeboxfans,
seit ca. 4 Wochen habe ich meine RO1454 so gut wie fertig. Sie lief auch seitdem problemlos.
Seit 2 Tagen zickt sie etwas rum.
Beim Wählen wird der Pin nicht sofort geschossen sonden erst nach 2x oder 3x Tastendruck.
Was kann ich tun?
Die Tastatur wurde zerlegt und gereinigt. Den Selector habe ich vor einem Jahr zerlegt und gereinigt.
Soll ich etwas Balistol an die Pins geben?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Ohne die Hilfe des Forums wäre die 1454 noch lange nicht fertig.
Viele Grüße vom Niederrhein
Heinz Günter
Was kann ich tun?
Heinz Günter
Re: RO 1454 zickt etwas rum 22.11.13 22:44 |
Hallo Günter!
Wenn du Ballistol an die Pins gibst dann kannst du ihn sofort wieder zerlegen und reinigen.
Die Pins müssen absolut fettfrei sein. Die Ursache könnte ein schwacher Ladeelko im Kreditteil
sein. Der Doppelelko kann getauscht werden es gibt ihn hier im Shop.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: RO 1454 zickt etwas rum 23.11.13 18:44 |
Hallo Willi,
danke für deinen Tip.
Den Ladeelko habe ich schon vor einem Jahr ausgetauscht.
Heinz Günter
Heinz Günter
Re: RO 1454 zickt etwas rum 23.11.13 19:58 |
Hast du vielleicht die Speicherpins nach dem Zusammenbau wieder geölt?
Wenn der Elko im Kreditteil neu ist und die Tastatur auch überholt wurde und
die Übergangswiderstände der Serienkontakte in Ordnung sind-kleiner als 1 Ohm,
dann kann nur der Speicher das Problem sein- die Pins gehen zu schwer weil
du mehrmals die Tasten drücken musst.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: RO 1454 zickt etwas rum 24.11.13 14:30 |
hi
as the 1454 is similar to the 1448 a solution to a problem I encountered :
the last contact on the selector acts as a circuit breaker
( to prevent making a selection while rotating the selector )
this contact has to be fully closed ( making contact ) to make a selection
A.Bruinenberg
A.Bruinenberg
Re: RO 1454 zickt etwas rum 24.11.13 18:13 |
Hallo Willi,
die Speicherpins habe ich zum Glück nicht geölt oder geschmiert,
Die Tastatur ist in Top-Zustand.
Der Fehler tritt nicht mehr auf, wenn die Box so etwa eine halbe Stunde gespielt hat.
Viele Grüße vom regnerischen Niederrhein
Heinz Günter
Heinz Günter
Re: RO 1454 zickt etwas rum 28.04.14 21:30 |
Hallo liebe Jukebox-Fans,
es hat sich nichts geändert. Ich habe die RO 1454 nach einiger Zeit wieder in Betrieb genommen, alles läuft bestens.
Aber wenn man die Box einschaltet braucht man bis zu vier Tastendrücke auf die gleiche Wahltaste bis der Plattenkorb
sich in Bewegung setzt. Nach der dritten Wahl reichen dann mal zwei bis drei Drücke. Ein paar Platten weiter läuft alles bestens,
ein Tastaturdruck genügt.
Wenn die Box jeden Tag spielt, tritt der Fehler nur bei der ersten, bis zweiten Platte auf.
Je länger die Box mal wieder pause hatte, desto länger dauert es bis sie auf nur einen Tastendruck reagiert.
Woran kann das liegen? Das nervt mich irgendwie.
Der Selector ist gereinigt, die Tastatur auch. Der Becherelko im Kreditwerk ist ausgetauscht.
Vielleicht hat einer einen Tip?
Viele Grüße vom sonnigen Niederrhein,
Heinz Günter
Heinz Günter
Re: RO 1454 zickt etwas rum 29.04.14 05:50 |
Hallo Heinz Günter
Wenn der Fehler unabhängig von der gewählten Nummer ist, würde ich Tastatur und Selector erst einmal nicht verdächtigen. Den Elko hast Du schon getauscht, es ist also anzunehmen, daß er in Ordnung ist. In der Crediteinheit gibt es einen Selengleichrichter. Es kommt vor, daß der Kontakt zwischen den Platten schlecht ist und daher der Elko unzureichend geladen wird. Diesen Gleichrichter kannst Du durch eine Siliziumdiiode (z. B. 1N4001 o.ä.) ersetzen. Es gibt auch einen 47 Ohm Widerstand, der seinen Wert verändert haben könnte. Es sollte sich durch Messen der Spannung auf den beiden Elko - Sektionen feststellen lassen, ob der Fehler in diesem Bereich liegt.
Diese Fehler führen dazu, daß die Reset Coil etwas zaghaft anzieht. Wenn die Reset Coil schön kräftig anzieht, könnten die Kontakte darauf oxydiert sein. Nach einigen Betätigungen würde die Oxydschicht wieder abgebaut werden.
Re: RO 1454 zickt etwas rum 29.04.14 18:44 |
Hallo Charly,
danke für deine Tips. Ich werde mal in den nächsten Tagen alles probieren.
Ich melde mich dann wieder.
Heinz Günter
Heinz Günter
Re: RO 1454 zickt etwas rum 30.05.14 10:37 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 196 |
..dieses ...nach ein paar Tagen gehts nicht auf Anhieb --kannte ich auch von einer Box
...es war "immer die Tastatur " ... ist die " wirklich " 1a und " niederohmig "
..und ein wenig die " Elko Kapazität " erhöhen hilft auch manchmal --ich hab da so im kopf statt 300 uF auf 470 uF bringt schon was ..
Re: RO 1454 zickt etwas rum 09.08.15 11:23 |
Nachtrag nach einiger Zeit:
Jetzt ist alles wieder ok, Wählen funktioniert wunderbar. Der Fehler war im creditwerk versteckt.
Vielen Dank noch einmal für alle Tips.
Viele Grüsse
Heinz Günter
Viele Grüsse
Heinz Günter
Re: RO 1454 zickt etwas rum 09.08.15 12:14 |
Beschreibe doch mal den genauen Grund, das kann für andere doch auch mal interessant sein.
Re: RO 1454 zickt etwas rum 09.08.15 12:22 |
Hallo Marc,
den genauen Grund weiss ich nicht.
Folgendes wurde gemacht:
alle Kontakte gereinigt, den Selengleichrichter durch ein Siliziumdiode ersetzt (1N4001).
Viele Grüsse
Heinz Günter
Viele Grüsse
Heinz Günter
