R.Ami Cadette - lautes Krachen nach Ende der Platte 07.11.13 18:31 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 75 |
Ich habe eine R.Ami Cadette, welche einwandfrei spielt, aber am Ende bei der Stummschaltung laut knackt.
Ist das Relais außen am Verstärker schuld, kann man das irgendwie reinigen oder Relais austauschen?
Re: R.Ami Cadette - lautes Krachen nach Ende der Platte 08.11.13 09:14 |
Hallo tazonam
Das Relais könnte schuld sein, es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten. Ob es am Relais liegt, kannst Du leicht prüfen. Auf dem Mechanismus ist ein links unten ein gleiches. Ein weiteres ist in der Search Unit. Eines davon kannst Du ohne weiteres mit dem Muting Relay vertauschen und hören, ob der Fehler damit behoben ist.
Wenn es nicht am Relais liegt, sollte der Verstärker (ich nehme an, Du hast einen Transistorverstärker) repariert werden. Vermutlich gibt es eine Unsymmetrie in der Endstufe, sodaß das Muting Relay einen nennenswerten Gleichstrom schalten muß.
Re: R.Ami Cadette - lautes Krachen nach Ende der Platte 08.11.13 19:24 |
Danke Charly, werde das gleich mal testen und melde mich dann was es war.
Re: R.Ami Cadette - lautes Krachen nach Ende der Platte 09.11.13 08:31 |
Habe das Relais links vom Mechanismus mit dem Relais vom Verstärker getauscht, hat aber nicht geklappt.
Kredite wurden aufgebucht, konnte dann anwählen, der Korb drehte sich zur ausgewählten Platte, dann aber nix mehr.
Habe die 2 Relais wieder retour getauscht, dann wurde die angewählte Platte gespielt.
Das Relais vom "Search Unit" ist eingelötet, das wollte ich dann doch nicht tauschen.
Das Relais ist doch relativ schwarz.
Kriegt man im Shop so ein Relais? oder hast du eines Charly?
Mfg
Mfg
Re: R.Ami Cadette - lautes Krachen nach Ende der Platte 10.11.13 19:40 |
Relais getauscht, knacken war noch da, ELKO zum Relais getauscht, knacken weg
Re: R.Ami Cadette - lautes Krachen nach Ende der Platte 12.11.13 10:51 |
Hello tazonam,
If you play the record and press the reject button, do you get the same noise?
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
