Hit 120A Problem Laufwerkswagen
geschrieben von - posted by vorderberg
05.01.06 16:14
Habe Probleme mit dem Laufwerkswagen.Er fährt nicht immer ganz an den Anschlag links oder rechts.
So wie wenn er zu wenig Kraft hätte.Gibt es vielleicht irgendwo eine Rutschkupplung?Wenn ja wo bitte befindet sich diese?Und wie ist die einzustellen.
Danke im voraus und Gruß Jürgen
Re: Hit 120A Problem Laufwerkswagen
05.01.06 17:41
Hallo Vorderberg!
Hatte selbes Problem mit meiner Prestige C. Ist das Umschaltgestänge leichtgängig? Bei mir war es derartig verharzt, dass das Laufwerk das selbe Problem hatte. Wenn schwehrgängig, nimm die rechte Abdeckhaube am Laufgestell ab und baue die Hebel aus, reinige ihn mit Alkohol und öle sie neu ein. Bei mir war es nur die rechte Seite. Solltest du ein Laufwerkgestell mit Plastilteilen haben, bitte aufpassen, dass du beim Ausbau die Achse nicht mitreißt.Achtung auch auf die Feder steht unter Spannung. Hoffe mich deutlich ausgedrückt zu haben, wenn nicht melde dich nochmals.
Gruß: Willi
05.01.06 17:55
Hallo Willi,
Erst mal besten Dank für den Tip.Werde mir das Morgen einmal genauer anschauen.
Gruß Jürgen
