NSM - Top 100 "off" -->gemutet? 23.10.13 15:42 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Hi,
vllt. kennt sich jemand aus mit diesem gerät und kann weiterhelfen :)
Ausgangssituation:
NSM - Top 100 CD jahrelang außer Betrieb und nun versucht wieder in Betrieb zu nehmen. Baujahr 1989, leider kein Schlüssel mehr, deshalb Schloß aufgebohrt. Kein Münzeinwurf, CD Wechsler hängt direkt an der Kopfhörerplatine mit 4 Klinkenausgängen. 60V LED leuchtet nicht die drei anderen schon daneben. Keine Anleitung vorhanden :(
Zu Beginn Fehler 76, also Probleme beim CD Wechsler, der CDs nicht richtig rausgezogen bzw. zurück gesteckt bekommt --> CD Wechsler nivelliert --> funktioniert Super
Problem:
Nach ca. 1 Minute schaltet sich die Wiedergabe ab, die CD fährt zurück in ihren Slot und es erscheint "Off" im Linken Display --> Anzeichen das "gemutet" wurde, dies kann aber eigentlich nicht sein, da weder Wireless Remote noch Wired Remote vorhanden. Durch überbrücken des Pins 2 und 6 am Stecker ST205 (Also da wo normalerweise die Remote hängen würde) kann aus dem "Mute" Zustand wieder zurück geschalten werden. Aber nach ca. 1 Minute wieder das selbe Phänomen. Egal ob die Liedwahl aktiv erfolgt durch Eingabe oder durch die Automatik bei "Background" Auswahl. Momentan komplett ratlos, da weder Anleitung noch Idee was es sein könnte, da leider auch nichts im Internet zu dem Problem gefunden.
2. Frage Per Zufall auch auf Conversionen auf MP3HDD gestoßen. Doch leider nur ein Anbieter in der Schweiz für über 660 Sfr. Gibt es da noch Anbieter in Deutschland, bzw. Anleitungen zum selber bauen? Da doch etwas zu teuer für unseren Studentenclub. Technisches Verständnis/Interesse in Form von Elektrotechnik Studenten vorhanden :)
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe :)
Ausgangssituation:
Problem:
Re: NSM - Top 100 "off" -->gemutet? 23.10.13 16:36 |
Also die Top 100 hat keine Leistungsendstufe deswegen werden die 60 V nicht gebraucht und der Trafo liefert diese auch nicht . Außerdem war diese Box dazu gedacht aus den Top 100 eine Hörprobe wieder zugeben deswegen bricht diese nach 1 Minute den Song ab . Ich muss erst nachgucken ob sich das Programmieren lässt oder ob die Box ein anderes E-Prom braucht .
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.10.13 16:58.
Re: NSM - Top 100 "off" -->gemutet? 23.10.13 17:47 |
Hi Swen,
vielen Dank erstmal für diese Hinweise. Leider können wir auch nicht mehr nachvollziehen wie unser Club zu diesem Gerät gekommen ist, da es mindestens seit 2006 nur als Dekoration genutzt wurde, da auch nur 15 CD Einschübe vorhanden sind. Würde dir ein Foto von der Control Unit etwas nutzen? Das Eprom müsste ja im IC2 Baustein sein oder?
VG Pierre
VG Pierre
Re: NSM - Top 100 "off" -->gemutet? 23.10.13 18:22 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 61 |
Servus,,kannst mal was probieren,tür auf schwarzen service schalter ziehen,dann kommst ins programm mit der taste h drücken bis p 30
dann die 0 eingeben und 2mal h drücken dann serive schalter wieder drücken.box zu machen und probieren,gruss franz
Re: NSM - Top 100 "off" -->gemutet? 27.10.13 10:26 |
Hi,
sorry für die verspätete Antwort, aber kam erst jetzt zum testen. Nach einem Reset der ganzen Einstellungen funktioniert nun alles ohne Probleme. Die Abänderung von P30 allein hatte leider nicht zum Erfolg geführt. Nun fehlen nur noch einige CD Trays :)
Nochmals danke für eure Hilfe.
