Rock Ola Tempo 1 23.08.13 18:55 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 79 |
Hallo habe eine Rock Ola Tempo 1 jetzt ist mir beim Drücken der Taste 5 die Taste abgebrochen an was kann das liegen wird das Kunststoff mit den Jahren brüchig oder was kann das sein .
Jetzt meine Frage noch sollte ich mir nur die Taste erneuern wenn ich sie wo herbekomme oder gleich die ganze Tastatur kaufen nicht das andere auch noch abrechen?
Der ganze Satz kostet ja 200 Euro!
Hier noch ein Foto.
Liebe Grüße Hachikoo!!
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.08.13 19:00.
Hier noch ein Foto.
Re: Rock Ola Tempo 1 23.08.13 19:12 |
Farblich sehen die noch gut aus
Kauf dir die Taste , das ist kein Problem eine zu bekommen
Und nächstes mal nicht so dolll drücken
Franz
Franz
Hallo Danke für die schnelle Antwort !!!
Habe nicht fest gedrückt jetzt hab ich Angst das noch mehrere Kaputtgehen!!!!
Re: Rock Ola Tempo 1 23.08.13 19:45 |
Ach was, denke nicht
Gehn denn die Tasten schwer ?
Nein die Tasten gehen leicht!!
Habe gerade im Jukebox World geschrieben was ich suche wo bekomme ich sonst noch so eine Taste her?
Ist das schwer die Taste auszubauen oder für einen Laien wie mich hinzubekommen ?
Re: Rock Ola Tempo 1 23.08.13 20:02 |
Unser ebd (www.automatenpapa.de) hat bestimmt eine
Ich könnte vieleicht auch was haben , wenn du keine bekommst schau ich dir nach
Einbau kriegst du schon hin, keine Angst
Tastaturteil aufklappen
Alle Stecker abziehen alleee !!!!!!!!!!
Tastaturteil anheben und aushängen
Umgedreht auf einen Tisch oder Böcke stellen aber was unterlegen
Und nach einigen Schrauben kannst du die Tasten ausbauen
Und wenn du schon soweit bist kannst du alle Tasten gleich reinigen und aufpolieren
Dann wieder alles rückwärts
Franz
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.08.13 20:13.
Franz
Re: Rock Ola Tempo 1 23.08.13 20:04 |
wenn keine Taste aufzubringen ist kannst Du auch mal bei den "Stamännern" anfragen.
Wenn ich mich nicht irre, haben Sie noch einige NOS Tasten anbzubieten.
Einfach mal anfragen.
Schönen Gruss
Stephan
Schönen Gruss
Stephan
Hab dem Automaten Papa eine Mail geschrieben wenn er keine hat melde ich mich wieder
Danke im Voraus Hachikoo!!!
Re: Tempo 1 24.08.13 09:13 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 172 |
Hallo Hachikoo,
Die Tasten haben vorne unten eine kleine "Nase" welche als Anschlag dient, damit nicht zu weit nach unten gedrückt werden kann. Oft sind diese Nasen bei einzelnen Tasten abgebrochen. Wenn ich mir Dein Foto anschaue scheint es auch da der Fall zu sein. Möglicherweise ist das die Ursache des Problems. Beim Kauf ist also darauf zu achten, dass die Tasten unbeschädigt sind.
Grüsse
Eddie
Grüsse
Eddie
Re: Tempo 1 24.08.13 09:49 |
Wenn Du kein Glück hast bei Deinen Kontakten, kannst Du es da auch versuchen.
[www.jukeboxparts.nl]
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Rock Ola Tempo 1 24.08.13 10:11 |
Hallo Hachikoo
Paul Zubec (pauls50s - [www.pauls50s.de]) hatte bei der letzten OMT in Regensburg einige Schachteln mit gebrauchten Tasten dabei. Aber der Bernhard (Automatenpapa) wird sicher eine passende 5er Taste haben. Farblich sollte sie halt auch einigemaßen zu den restlichen Tasten Deiner Box passen.
Re: Rock Ola Tempo 1 25.08.13 15:38 |
Ich hatte für meine Tempo 2 diverse Tastenvor einigen Jahren bei Thomas Badertscher erworben.
AN- & VERKAUF
Thomas Badertscher
Fonsweg 20 · CH-3414 Oberburg
034 422 29 87
info@musikboxen-singles.ch
Der Vorteil war, ich konnte meinen Tastensatz hinschicken und er hat die farblich passenden aus seinen Beständen rausgesucht.
Diese passten dann optimal. Toller Service hat natürlich auch seinen Preis. Viel Erfolg!
AN- & VERKAUF
Thomas Badertscher
034 422 29 87
Re: Rock Ola Tempo 1 09.09.13 19:48 |
Hallo habe eine Taste 5 beim Automaten Papa bekommen Habs gleich eingebaut funktioniert alles Danke für eure schnellen Antworten !!!!
Gruß Hachikoo
Gruß Hachikoo
