Relais Störung Münzprüfer Wurlitzer
geschrieben von - posted by Leonardo
24.06.13 09:12
Mal ab und zu, jetzt ständig gibt der Münzprüfer Geräusche von sich. Also Münze rein und er zählt den Kredit auf.
Bei der Wahl wird diese auch angenommen und gespielt, jedoch klappert ein Relais oft längere Zeit-vielleicht mehrere
Minuten- nach.
Ein beherzter Schlag von aussen auf die Richtung des Münzprüfers, scheint dem Relais-Geklimper ein Ende zu setzen.
Kennt jemand diesen Fehler?
Vielen Dank jetzt schon!!
Re: Relais Störung Münzprüfer Wurlitzer
24.06.13 10:09
Nachtrag: es ist eine W 1700.
Leonardo schrieb:
> Hallo
> den Kredit auf.
> Minuten- nach.
> Ende zu setzen.
24.06.13 10:16
Hallo Leonardo,
... kommt das "Relais-Geklimper" wirklich vom Münzprüfer? Oder ist es nicht eher ein Relais vom Kreditwerk? Bei Wurlitzerboxen mit Münzeinwurfsperre (z. B. 1700, 1800 und 1900) könnte es auch der Elektromagnet sein, welcher die Münzeinwurfsperre betätigt und nah am Münzprüfer angebracht ist.
Um welche Wurlitzer handelt es sich?
Freundliche Grüße aus Deggendorf/Niederbayern
Michael Bloch
24.06.13 11:06
Hallo Leonardo,
... der Hinweis, dass es sich um eine 1700er handelt, hat sich offenbar mit meinem Eintrag überschnitten.
Ihre Wurlitzer 1700 hat ein so genanntes Abtastkreditwerk, so wie auch die 1800er und die 1900er. Bei diesen Kreditwerken ist folgendes zu beachten:
Bei einem Abtastkreditwerk fallen die angenommenen Münzen nach dem Münzprüfer nicht auf einen elektrischen Münzkontaktgeber (Münzkontakthebelchen), sondern auf einen silbergrauen Hebel aus Aluminium. Dieser Hebel wird dann durch die angenommene Münze etwas nach unten gedrückt, so dass die angenommene Münze zwischen dem Münzprüfer und diesem Hebel erstmal festgehalten wird. Durch das Herunterdrücken des silbergrauen Hebels wird ein Mikroschalter betätigt, welcher rechts vom Hebel sitzt. Dadurch wird ein weiterer Hebel (mattschwarzer Hebel, sitzt hinter dem silbergrauen Hebel) aktiviert, welcher nun horizontal von hinten nach vorne schwenkt und dabei die Position der angenommenen Münze abtastet und entsprechend Kredite aufziehen lässt. Sind die Kredite aufgezogen, schwenkt der silbergraue Hebel etwas weiter nach unten und lässt die festgehaltene Münze in die Kasse fallen.
Als erstes wäre zu prüfen, ob die angenommene Münze, nachdem diese wie vorstehend beschrieben nach dem Münzprüfer festgehalten wird und Kredit auslöste, danach sofort wieder freigegeben und in die Kasse geleitet wird. Wird die Münze nach dem Abtasten und dem Kreditaufziehen nicht gleich wieder frei gegeben, kann das beschriebene "Geklimpere" durchaus vorkommen. In diesem Fall die Mechanik und die Relaiskontakte reinigen und gegebenenfalls justieren, auch den Mikroschalter überprüfen. Wurde der Münzeinwurf auf eine andere Münzannahme umgerüstet, muss meistens auch der Hebel, welche die angenommene Münze festhält, entsprechend der Münzgröße zurechtgearbeitet werden.
Liegt es nicht an den Kreditwerkskomponenten, könnte für das "Geklimpere" auch der Elektromagnet, der die Münzeinwurfsperre betätigt, verantwortlich sein. Dieser Elektromagnet sitzt direkt unterhalb des Münzprüfers. Die Münzeinwurfsperre hat die Aufgabe, dass wenn bei ausgeschalteter und nicht beleuchteter Box dumme Leute trotzdem Geld einwerfen, dieses in den Geldrückgabeschacht geleitet wird. Die Münzeinwurfsperre ist meiner Meinung nach also nicht unbedingt erforderlich!
Das Kreditwerk können Sie sehr leicht testen, in dem Sie es aushängen (einfacher Blechfederverschluss), den runden Stecker natürlich eingesteckt lassen, das Kreditwerk exakt horizontal halten (sonst funktioniert der Münzprüfer nicht) und dann eine Münze oben am Münzprüfer einwerfen - dann hören und sehen Sie sofort, wo das Geklimpere herkommt.
Michael Bloch
14.08.13 11:33
Hallo Michael
VIELEN DANK. Die Tipps scheinen genau richtig gewesen zu sein!!
Zumindest die letzten zweimal zählte er sofort die Credits auf und das "Geklimpere" war nicht zu hören.
Super!
Leonardo
