Hilfeeeee AMI J200 22.06.13 17:38 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 79 |
Hallo zusammen habe eine AMI J200 wollte eine Platte Abspielen plötzlich kein ton mehr .
Habe hinten nachgeschaut unten wo der Verstärker ist wo die alten röhren drinnen sind ist eine Sicherung 2A 250V die ist kaputt.
Habe ne neue Sicherung eingesetzt fliegt auch gleich wieder raus was kann das sein ?
Es leuchten auch die röhren nicht mehr weil die Sicherung immer gleich fliegt.
Bitte um Hilfe
Bitte um Hilfe
Re: Hilfeeeee AMI J200 22.06.13 21:49 |
wenn eine Sicherung "fliegt" hat das immer einen Grund !
Man müßte aber schon Hellseher sein , um Dir zu sagen , was der Grund ist.
Die Gründe können vielfaltig sein und ich würde Dir raten den Amp in
fachkundige Hände zu geben , um weitere Schäden zu vermeiden.
Auf keinen Fall mit den Sicherungen weiter machen!
Gruß aus dem Norden
Klaus
Gruß aus dem Norden
Klaus
Re: Hilfeeeee AMI J200 23.06.13 06:13 |
Also es muss ja eigentlich am Verstärker liegen oder den das andere funktioniert ja alles.
Kann mir noch jemand sagen was ich noch machen kann weiß nämlich nicht wo ich das richten lassen kann.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Re: Hilfeeeee AMI J200 23.06.13 07:15 |
Ich würde Deinen Amp ja reparieren , habe aber im Sommer leider keine Zeit dafür.
Schau mal im Anzeigenmarkt unter SERVICE nach .
Gruß Klaus
Re: Hilfeeeee AMI J200 23.06.13 07:21 |
Hachikoo schrieb:
> Hallo
> kann.
> Danke im Voraus
>Hallo,
wo steht die Box?
Gruß PitinWHV.
> Hallo
> kann.
> Danke im Voraus
>Hallo,
wo steht die Box?
Gruß PitinWHV.
Re: Hilfeeeee AMI J200 23.06.13 08:03 |
Vorarlberg Dalaas :)) Kann ich das auch selber richten?
Verstärker ausbauen und schauen ob man was sieht?
Re: Hilfeeeee AMI J200 24.06.13 16:53 |
Hallo Hachikoo
Wenn die Sicherung sofort nach dem Einschalten durchbrennt (nicht erst nach etwa 15 Sekunden), könntest Du Glück haben. Es wäre ist in diesem Fall möglich, daß die Gleichrichterröhre 5U4 einen Kurzschluß macht. Du kannst also versuchen, eine neue Gleichrichterröhre einzubauen. Wenn die Sicherung danach wieder durchbrennt, solltes Du den Rat von Klaus befolgen und den Verstärker reparieren lassen.
Re: Hilfeeeee AMI J200 25.06.13 20:09 |
Huhu habe leider keine Röhre ist meine erste Box.
Welche währe das genau ?
Ist wohl besser wenn ich den Verstärker gleich überholen lasse habe jemanden gefunden im Tirol.
Hier noch Bilder
Hier noch Bilder
Re: Hilfeeeee AMI J200 26.06.13 10:08 |
> Hier noch Bilder
Bezeichnung steht doch auf der Röhre
Verstärker sieht aus als ob er schon überholt ist
Franz
> Hier noch Bilder
Franz
Re: Hilfeeeee AMI J200 26.06.13 11:16 |
Franz Lendl schrieb:
> Box.
> gleich
> Tirol.
> > Hier noch Bilder
> Franz
5U4 : closest to the fuse
not complete revised : the 2 electrolytic caps on top of the amp
24AB2
> Box.
> gleich
> Tirol.
> > Hier noch Bilder
> Franz
24AB2
