AMI Conti 2 200 Probleme Greifermechanik 08.06.13 19:48 |
Hallo Jukebox-Begeisterte,
gestern wollte ich mir den Abend Zeit nehmen und mich dem Problem mit meinem brummenden Trafo widmen.
Da tauchte neuerdings folgendes Problem auf:
Die Box wählte alle Platten zuverlässig an und spielte Diese ohne Probleme ab.
Erneut eine Wahl getätigt und die Greifermechanik (Transfer Cam Assembly) muss sich aus irgendwelchen Gründen von dem hinteren Nockengreifer (Toggle Pin Unit Assembly) gelöst haben. Dadurch konnte der Plattenarm über den Endpunkt weitergeführt werden. Nun liegt der Plattenarm seitlich nach unten verdreht zum Plattenteller.
Ich habe mal zwei Fotos beigefügt um das Problem besser aufzeigen zu können.
Dieses Problem hatte die Box bereits schon einmal gemacht. Nachdem die Mechanik wieder "zurückgesetzt" wurde lief die Box wieder einfwandfrei.
Zum Glück habe ich zur Zeit keine Mechanikabdeckung montiert, ansonsten hätte es mir Diese bestimmt zerbrochen.
Nun wäre ich für Eure Anregungen sehr dankbar, da ich mir die Ursache nicht erklären kann.
Vielen herzlichen Dank.
Schöne Grüße
Stephan
Schöne Grüße
Stephan
Re: AMI Conti 2 200 Probleme Greifermechanik 08.06.13 19:56 |
nachdem das Problem aufgetreten ist habe ich diese Feder auf den Camshaft switches liegend gefunden.
Kann mir jemand sagen wo genau diese Feder sitzt???
Bisher bin ich nicht fündig geworden.
Schöne Grüße
Stephan
Schöne Grüße
Stephan
Re: AMI Conti 2 200 Probleme Greifermechanik 08.06.13 21:24 |
Hallo Stephan,
Ist es nicht zufällig die im Bild gezeigte Feder?
Dann würde die toggleshifter unit nicht mehr korrekt funktionieren was dein Problem erklären würde!
Besten Gruss,
Thierry
Besten Gruss,
Thierry
Re: AMI Conti 2 200 Probleme Greifermechanik 08.06.13 21:50 |
Hi Thierry,
ja genau das ist die Feder.
Das Problem wurde soeben behoben, obwohl ich mich nun frage ob das "wegspringen" der Feder mit dem Versenken des Plattenarmes zusammenhängt. Wenn ja wäre ich sehr beruhigt, da es mir ansonsten mir irgendwann mal die Plattenabdeckung zerlegt, wenn das Problem nochmal auftaucht.
Stephan
Stephan
Re: AMI Conti 2 200 Probleme Greifermechanik 10.06.13 11:37 |
Hallo Stephan
Du kannst beruhigt sein. Wenn die Feder fehlt, wird der Greiferarm nicht mehr exakt geführt Du brauchst auch keine Angst zu haben, daß die Abdeckung durch den Greiferarm beschädigt werden könnte.
Re: AMI Conti 2 200 Probleme Greifermechanik 10.06.13 12:55 |
Hallo charly,
vielen Dank für Deine Anmerkung.
Na dann ....ran an das Problem mit dem Trafo.
Ich melde mich wieder.
Schöne Grüße
Stephan
Schöne Grüße
Stephan
