NSM Performer Wall - Lautsprecher "kracht" 06.06.13 17:44 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 42 |
ich habe seit heute eine NSM Performer Wall Laser Disc und freu mich das soweit alles geht. Das einzigste Manko ist das ein Lautsprecher "kracht", bzw. die Bässe "krachen". Habe es schon mit anderen versucht, aber auch hier das gleiche.
An was kann das liegen? Ist das reparierbar?
Vielen Dank und Grüße
TONY
TONY
Re: NSM Performer Wall - Lautsprecher "kracht" 07.06.13 09:57 |
Oder gibts jemanden der die Endstufe (an der wirds wohl liegen) nachschauen kann, bzw. wieder in Ordnung bringen kann ??
Re: NSM Performer Wall - Lautsprecher "kracht" 07.06.13 13:33 |
Hallo Tony,
kannst Du einmal den Begriff "kracht" näher definiieren !
Bis Du ganz sicher , das es nicht an den Lautsprechern liegt ?
Re: NSM Performer Wall - Lautsprecher "kracht" 07.06.13 14:39 |
Hallo B&K,
hmmm schwer es ist einfach kein sauberer Klang auf einer Seite, hab die Boxen bereits getauscht und auch mal links und rechts getauscht, aber der Fehler bleibt auf der einen Seite.
Der Vorbesitzer meinte das er mal recht arg laut aufgedreht hatte und es ihm eine Box geschossen hat. Evtl. hat es bei der Endstufe was mitgenommen :(
Gruß Tony
Gruß Tony
Re: NSM Performer Wall - Lautsprecher "kracht" 07.06.13 22:52 |
Hallo !
Das war nicht diese Box vom Keller.
Das war die Emerald Ice bei mir Zuhause.
Nur war der eine Lautsprecher noch davon,der noch im Keller steht davon Übrig geblieben.
Und der ist ja noch da im Keller.
Also bei Unserm Problauf hatte ich davon nichts gehört.
Mir hatte mal jemand erzählt, wenn es Probleme gibt beim Anspielen der CD , das man mal die Lautsprecher Kabel Umdrehen soll.
Also das Plus und Minus gedreht wird.
Aber ob das wirklich was bringt ?
So wie Du aber schreibst ist das ja bei der ganzen Abspielung.
Jemand der sich auf NSM Spezialisiert hat ist Daniel hier :
[www.musikboxtechnik.de]
Man sollte das Teil mal in einer Identischen Box Ausprobieren.
In Meiner Emerald geht das nicht,das ist ganz anderst aufgebaut.
Re: NSM Performer Wall - Lautsprecher "kracht" 08.06.13 01:10 |
Hallo L.G. :)
Soll keine Kritik an deiner Box sein, ich glaube das hatte ich damals bei meiner Old fashion Wizzard auch schon das eine Seite bissl schräg klang... hört man erst ab Lautstärke 8. Ich dreh aber mal die Kabel um, vielleicht hilft es ja wirklich was. Ansonsten schreib ich Daniel mal an! Danke für den Tipp, der hatte mir damals auch geholfen bei meinem Fernbedienungsproblem!
Schöne Grüße nach H
Tony
Schöne Grüße nach H
Tony
Re: NSM Performer Wall - Lautsprecher "kracht" 08.06.13 12:05 |
Das verdrehen der Kabel ergibt einen Phasendreher, repariert aber keine verzerrende Endstufe.
Eine vernünftige Fehlerbeschreibung wäre sinnvoll.
Re: NSM Performer Wall - Lautsprecher "kracht" 08.06.13 19:06 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.245 |
Schonmal den Ruhestrom als Übeltäter in Betracht gezogen ? Box einschalten mal ne halbe Stunde stehen lassen und dann die Kühlrippen hinten Anfassen . Ist eine Seite deutlich wärmer als die andere stimmt mit Sicherheit der Ruhestrom nicht . Mal so als Schnelltest ohne Meßgerät .
Re: NSM Performer Wall - Lautsprecher "kracht" 15.06.13 19:18 |
Hallo Swen,
also die Kühlrippen hinter den Ventilator bleiben beide gleich "warm".
Hab mal von der einen Boxenseite n kurzes Stück Musik hochgeladen, vielleicht hört man da die "qualität"?
Gruß Tony
IMG_1916.MOV <- bissl a doofer uploader ... auf das kleine "DOWNLOAD" klicken in der Mitte, dann klappts :)
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.06.13 19:21.
Gruß Tony
Re: NSM Performer Wall - Lautsprecher "kracht" 18.06.13 16:51 |
So... liegt wohl am Verstärker selbst, hab mit Daniel gesprochen!
Warte auf Rückantwort und dann kann ich ihn zur Reparatur einschicken :) Dann wummmst es wieder ! :)
Gruß Tony
Gruß Tony
