Problem Wurlitzer Atlanta 4
geschrieben von - posted by Atlanta4
15.05.13 09:17
ich hatte bereits im letzten Jahr ein Problem mit meiner Atlanta 4
Nach Schilderung meines Problems hatte jemand Kontakt mit mir
aufgenommen, der die Box zwar vom Kurzschluss befreite und sie
nach 3 Monaten Wartezeit (war weniger schlimm) sauber und gereinigt
zurückbrachte, aber das eigentliche Problem trat nach 2 fehlerfreien
Abenden wieder auf.
Nun telefoniere ich dem Mann seit Januar hinterher, er versprach mehrfach
sich dass anzusehen, allerdings unter immer neuen Vorwänden kam ein Termin
nie zustande, versprochene Rückrufe erfolgten nicht, versprochene Termine
per SMS waren ebenfalls Fehlanzeige. Ich habe nun die Schnauze voll, und hoffe hier
einen Tip zu bekommen.
Folgendes Problem:
Ich kann die gewünschte Platte anwählen, die Platte wird auch aus dem Korb auf den
Plattenteller gelegt, der Tonarm bewegt zum Anfang der Platte, geht runter und dann
aber sofort wieder hoch und in die Ausgangsstellung und die Platte wird wieder in den
Korb abgelegt.
Hat hier jemand eine Idee, woran dies liegen könnte, oder kent jemand einen Techniker,
aus dem Raum Ruhrgebiet, der weiterhelfen kann?
Vielen Dank im Voraus
Re: Problem Wurlitzer Atlanta 4
15.05.13 09:43
Hi!
Probieren wir es doch zunächst einfach mal mit dem Klassiker: Ist vielleicht nur der Tonarm-Endschalter hängengeblieben?
Dieser Endschalter (ein Blattfederkontakt) befindet sich unter der Mechanik, hinten am Tonarm, und sollte nur dann geschlossen sein, wenn die Nadel/der Tonarm das Ende der Platte erreicht hat.
C U
Catboy (Kai)
15.05.13 09:48
Erste Vermutung: Endkontakt oder Reject-Taster hängt fest oder ist verbogen.
15.05.13 10:01
Danke für die schnellen Antworten.
Kann allerdings erst heute abend nachsehen.
Melde mich.
15.05.13 13:17
so, habe mit das mal angeschaut.
Ist ja alles sehr schwer zu sehen, bzw. dranzukommen, aber egal.
Diesen Blattfederkontakt habe ich gefunden, dort sind auch einige Federn usw.
Habe diese alle ein wenig bewegt und sieh da, sie läuft wieder, ohne Probleme.
Kann es sein, dass ich durch diese Bewegungen etwas gelöst habe, dass irgendwie
zusammengeabcken war und wie kann man dem vorbeugen.
Evtl. Kontaktspray oder Graphitspray?
Oder gibt es da eine andere Lösung?
Wie gesagt, die Box wurde gereinigt und ist optisch im Topzustand.
Mag vllt. n bisken blöd klingen, aber ich habe keine Ahnung, was ich ausgelöst
habe, es war nur Glück.
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe.
15.05.13 14:10
Blattfederkontakte neigen mitunter dazu, bei zu hohem Betätigungswinkel zu verklemmen (nämlich dann, wenn sich die "Kontaktpilze" seitlich gegeneinander verkanten). Das passiert vor allem dann gerne, wenn die Kontaktgabe aufgrund von Verunreinigungen/Oxydation erst sehr spät stattfindet.
Du könntest probehalber den Tonarmendschalter ein paar Mal langsam von Hand betätigen und prüfen, ob tatsächlich sowas passiert.
Oder warten, bis der Fehler erneut auftritt und den Schaltkontakt dann nochmal genauer betrachten... winking smiley
C U
Catboy (Kai)
16.05.13 13:12
Vielen Dank nochmal an alle, die geholfen haben.
Die Jukebox lief gestern den ganzen abend.
Alles TOP.
Schön, wenn man verlässliche Leute findet.
Danke.
03.03.14 09:11
Hallo mal wieder.
ich habe jetzt wieder einmal das gleiche Problem:
Anwahl > Platte wird aufgelegt > Nadel senkt sich auf die Platte und
hebt wieder ab und legt die Platte wieder in den Korb ohne abzuspielen.
Ich verzweifel fast.
Der Löchschknopf ist frei
Die beiden Federn sind auseinander (Füge mal nen Bild bei)
Jetzt habe ich etwas gelesen, dass es einen Getriebe-Endschalter, ebenfalls mit Federn gibt,
der könnte zusammen gebacken sein.
Kann mir jemand sagen wo ich diesen Schalter finde?
Vielen Dank
04.03.14 09:02
Moin Gemeinde
nachdem ich gestern mal wieder den halben Tag mit
Einstellungsversuchen verbracht habe und nun bald der Verzweiflung nah bin,
habe ich eine neue, vllt hilfreiche Erkenntnis erlangt.
Wenn ich die Platte anwähle und kurz bevor die Nadel sich auf die Platte senkt, den
Serviceschalter auf off stelle, spielt die Platte.
Sowohl eine relativ lange wie z. B. Hotel Califonia, wie auch eine relativ kurze Platte
wird dann abgespielt und auch am Ende ordnungsgemäß beendet und in den Korb gelegt.
Dies hat so 5-6x hintereinander geklappt, dann wieder nicht und dann wieder unregelmäßig
mal ja mal nein.
Ich habe mittlerweile an den beiden Schrauben TA und TE alles versucht, jeweils um Vierteldrehung
in die eine und die andere Richtung, und wenn die Platte spielte legte die Nadel ja auch richtig auf und spielte bis zum Ende. Ich bekomme das Dingen aber einfach nicht zum korrekten und dauerhaften Laufen.
Habe auch schon mehrere Telefonnummern im Raum Ruhrgebiet von Leuten/Firmen angerufen, die sich mit solchen
Problemen angeblich auskennen und die Box einstellen/reparieren können, aber es ist keine(r) dabei, der das vor Ort
macht. Ich kann die Box nicht mal eben wie ein Kofferadio irgendwohin transportieren. Wer die Box kennt, kennt das Gewicht
und die Maße.
Hoffe, dass ich doch noch hier jemanden finde der mir weiterhelfen kann.
Vielen Dank.
mfG
Klaus
04.03.14 18:28
Eine Schnellschuss-Idee hätte ich da vielleicht noch...
Deine Atlanta müsste hinten am Getriebe noch über die Nockenscheibe zur Motorsteuerung verfügen. Diese Nockenscheibe wird von Mikroschaltern abgetastet.
Prüfe doch bitte mal, ob diese Mikroschalter korrekt schalten oder vielleicht nach längerer (Nicht-)Betätigung mechanisch/elektrisch "kleben bleiben".
C U
Catboy (Kai)
04.03.14 18:50
Hallo Kai
Bin natürlich gerade wieder an der Box
Es gibt 3 Schalter an dieser Welle,alle oeffnen und schließen korrekt
Danke
04.03.14 18:58
Das komische ist, bei folgendem Trick läuft sie
Platte wählen und wenn sie aufsetzt den Schalter auf Service stellen und schon
läuft sie bis zum Schluss und geht wie sie soll wieder in den Korb zurück
04.03.14 19:04
Kein Wunder, denn der Schalter öffnet den Strompfad zum Getriebemotor... er dient eigentlich dazu, das Getriebe für Service- oder Justagezwecke beliebig stoppen zu können.
Läuft der Getriebemotor eventuell zu schnell, sodass vielleicht der Abschaltpunkt des Getriebe-Endschalters (Mikroschalter) gelegentlich schlicht überlaufen wird???
C U
Catboy (Kai)
04.03.14 19:12
Hallo Kai
Du bist glaube ich ein jukebox-Gott
Es läuft grade die 5. platte hintereinander.
Meine Frau hat den oberen Mikroschalter mit nem Holzstäbchen bearbeitet
und siehe da sie läuft.
Nebenbei habe ich wieder was gelernt.
Vielen Vielen Dank
