Wurli 2510.. Stepper 259A anschliessen?? 29.04.13 08:36 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 120 |
Habe mir zu meinem Wurli 2510 den dazugehörigen Stepper 259 A aus den USA gekauft.
Nun kann ich aus dem Manual nicht herauslesen wie der in die Musikbox integriert wird.. bzw wie er dann an den passenden Fernwähler angeschlossen wird.
Kann mir bitte jemand sagen wo die 4 Buchsen des Steppers angesteckt werden?
vielleicht mit Foto?
Danke mal
kops
Danke mal
kops
Re: Wurli 2510.. Stepper 259A anschliessen?? 29.04.13 09:20 |
Die 4 Stecker sind an der Junction Box an den Buchsen die mit Stepper beschriftet sind anzustecken.
Ohne Manual wird es sowieso ein Problem das richtig anzuschliessen.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Wurli 2510.. Stepper 259A anschliessen?? 29.04.13 09:36 |
Hello Willi!
Leider sind an meiner Junktion Box keine freien Anschlüsse für nen Stepper
Manual is da aber ich sehe da nicht wo der Stepper hängt
Bild von meiner Junktion Box ..
Re: Wurli 2510.. Stepper 259A anschliessen?? 29.04.13 12:01 |
Der Teil auf dem Bild ist das Netzteil und nicht die Steuerbox.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Wurli 2510.. Stepper 259A anschliessen?? 29.04.13 12:13 |
Hello!
Ich dachte dies sei die sogenannte Junction Box!
Sorry!
Meinst du dann den Kasten wo die kleinen Spulen sind?
Da gäbe es sicher die Möglichkeit den Stepper anzuschliessen, die sind von 1 - 4 durchnummeriert ebenso am Stepper, nur wenn ich die besagten 4 Stecker ziehe und den Stepper rann mache wo gebe ich dann die 4 alten hin??
bin ratlos
kops
Sorry!
bin ratlos
kops
Re: Wurli 2510.. Stepper 259A anschliessen?? 29.04.13 13:08 |
Bei Deiner Box sitzt der Speicher unter dem Laufwerk und da ist vorne die Tastatur angesteckt
und auf Seite ich denke links von hinter gesehen sind die 4 Steckdosen wo der Stepper angesteckt
wird. Wenn Du Dich überhaupt nicht auskennst, dann stelle doch Fotos ein, dann kann man das
auch besser erklären oder am Bild markieren.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Wurli 2510.. Stepper 259A anschliessen?? 29.04.13 14:17 |
Hi!
Der Speicher hat je 2 Stecker rechts und links von der Tastatur kommend -
diese sind mit 1 2 3 4 nummeriert.
Es handelt sich jedoch um Stecker mit Zapfen ich sage "Männchen" dazu
Wenn ich die abziehe und den Stepper reinstecke der ebenso 4 männchen hat...
bleiben mir ja die 4 abgesteckten männchen über .. deshalb komme ich nicht weiter ...und freie Buchsen sehe ich nicht!
Fotos anbei
hoffe es ist nun leichter mir zu helfen..
dank kops
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.04.13 14:25.
Fotos anbei
dank kops
Re: Wurli 2510.. Stepper 259A anschliessen?? 29.04.13 16:17 |
So eine Montageart habe ich auch noch nicht gesehen.
Schraube einmal die Bodenabdeckung vom Speicher ab, dann wirst Du
schon sehen wie das zu montieren ist. Auf dem Bild habe ich einen roten
Pfeil eingezeichnet welchen Deckel ich meine.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Wurli 2510.. Stepper 259A anschliessen?? 29.04.13 18:39 |
Hi!
o.k. werde ich bei Gelegenheit mal machen, und schauen was da zu sehen ist.
kops
kops
Re: Wurli 2510.. Stepper 259A anschliessen?? 30.04.13 09:20 |
Hello!
Viel Lärm um nix!!
Wenn man den besagten Deckel abnimmt,....siehe da...da steht STEPPER INPUT
1...2...3...4...also alle 4 benötigten Buchsen die zum 259A passen...hoffe so!
Und der Deckel wird abgenommen und statt dessen wird die gesammte Steppereinheit montiert,. so sehe ich es
Wie gesagt...ich habe ja noch keine Wurli Erfahrungen.... aber dass das hier gar keiner weiss!!!
oder hat dies nur der 2510 er und ich bin der erste der in dieser Box nen Stepper montieren will ... möchte...??
gruss kops
Viel Lärm um nix!!
gruss kops
