Rock Ola Starlet 429 brummt ! 05.04.13 18:54 |
Registriert - Registered: 12 Jahre - Years Einträge - Posts: 17 |
Meine Starlet 429 brummt wenn sie am Strom ist ! Ist das normal bei der Jukebox ?
Re: Rock Ola Starlet 429 brummt ! 05.04.13 19:25 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 72 |
Wen Kredite vorhanden sind brummt die Spule in der Tastatur.
Re: Rock Ola Starlet 429 brummt ! 05.04.13 19:33 |
Danke , Aber das Brummen kommt von der rechten hinteren Seite ! Wenn Sie Oben offen ist ! Aber auch bei geschlossener Box !!
Re: Rock Ola Starlet 429 brummt ! 05.04.13 19:42 |
Und wie Lösche ich die Kredite ? Hab die Rock Ola erst seit Gestern !
Re: Rock Ola Starlet 429 brummt ! 05.04.13 20:45 |
Re: Rock Ola Starlet 429 brummt ! 05.04.13 20:50 |
Re: Rock Ola Starlet 429 brummt ! 05.04.13 22:25 |
Rechts oben sitzt das Netzteil. Der Trafo darauf brummt etwas, das ist normal. Lautes Brummen kann auch an losen Schrauben liegen.
Wurde die Box schon restauriert?
Re: Rock Ola Starlet 429 brummt ! 06.04.13 13:02 |
Nein noch nicht ! Soll aber los gehen !!!
Re: Rock Ola Starlet 429 brummt ! 06.04.13 13:04 |
Wenn ich den Schalter auf 220 Volt ist der laut und bei 240 Volt etwas leiser ! Ist der Trafo Defekt ?
Re: Rock Ola Starlet 429 brummt ! 06.04.13 17:40 |
Nein.
Aber eine unrestaurierte Box einzuschalten ist selten eine gute Idee.
Re: Rock Ola Starlet 429 brummt ! 06.04.13 18:14 |
Wieso ? Die Box ist Vollständig und gereinigt ! Alle Platten werden richtig ausgewählt,aufgelegt und abgespielt ! Nur der Trafo ist ein wenig laut ! Hatte die Box auch mal zwei Stunden an ,um zu schauen ob der Trafo zu warm wird ! Ist aber Alles im Grünen Bereich ! Auch alle Schrauben sind angezogen und haben Gummiunterlegringe ! Hab gelesen das man ein kleinen Keil von unten am Trafo treiben soll um das Brummen zu verringern ! Werde ich mal probieren !!!
Re: Rock Ola Starlet 429 brummt ! 06.04.13 18:54 |
Weil Bauteile altern, auch wenn man sie von außen putzt. Weil sich falsche Sicherungen, die es in fast allen Boxen gibt, nicht durch putzen in richtige verwandeln.
Re: Rock Ola Starlet 429 brummt ! 06.04.13 19:03 |
Okay ! Sicherungen , Schau ich mir mal an !!! Danke !!!
