Problem mit Seeburg AY160 02.04.13 08:03 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 11 |
bei meiner Seeburg AY160 hängt der Schlitten auf der rechten Seite, aber nicht in der Parkposition, und der Plattenteller dreht sich! Weder mit der Löschtaste noch mit der internen Taste für die Schlittenverschiebung für den Plattenwechsel läßt sich etwas bewegen! Kann freundlicherweise jemand helfen bzw. einen Top geben?
MfG L.Reinhold
MfG L.Reinhold
Re: Problem mit Seeburg AY160 02.04.13 11:33 |
Hallo Reinhold!
Schaue einmal unter diesem Link nach, vielleicht findest Du da Hilfe.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Problem mit Seeburg AY160 02.04.13 20:22 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 29 |
Hallo Reinhold bei meiner Seeburg KD ist ein anderes problem aber es könnte an der Kupplung liegen .l vieleicht hilft dir das.Nils
Re: Problem mit Seeburg AY160 03.04.13 04:58 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.239 |
Zieht den die Trip Spule oben am Laufwerk an wenn du die Löschtaste ( Reject ) drückst ?
Re: Problem mit Seeburg AY160 03.04.13 13:33 |
Hallo Reinhold
Wenn das Laufwerk ganz an den Endanschlag gefahren ist und das Trip Solenoid aktiviert wurde, bzw. der Latch Lever händisch angehoben wurde, kann es sein, daß die Kupplung nicht ordnungsgemäß betätigt wurde. Damit die Kupplung auf Transferbetrieb schalten kann, muß das Laufwerk genau vor einem Plattenfach stehen. In dieser Stellung kann der Detent Arm (der helle waagrechte Hebel auf Nils's Bild) in die Vertiefung auf dem darunter liegenden Sternrad fallen. Dadurch wird das Laufwerk fixiert und die Kupplung kann umschalten. Wenn der Laufwerksanschlag ungünstig eingestellt ist, kann der Detent Arm nicht ganz in die Vertiefung fallen und gibt die Kupplung nicht ganz frei. Die Kupplung kann dadurch in einer Zwischenstellung hängen bleiben.
Eine mögliche Abhilfe wäre, daß Du versuchst, das Laufwerk mit der Hand etwas nach links oder rechts zu verschieben. Wenn Du Glück hast, kann die Kupplung dadurch einkuppeln und entweder in den Scanbetrieb oder in den Transferbetrieb schalten. Es darf aber dabei nicht allzu viel Kraft eingesetzt werden, eher leicht hin und her rütteln.
