Rowe AMI RI-1 05.03.13 18:08 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
hallo bin hier neu, haben seit kurzen eine RI-1 im haus,seit letzter woche spielt sie nur die B-seite,
also auch wenn man die A-seite drückt, der gebogene hebel der die platte aus dem karusell holt,
legt sich nur auf die rechte seite, wer kann mir einen typ geben wo der fehler liegt?
lg. Peter
lg. Peter
Re: Rowe AMI RI-1 06.03.13 09:55 |
Hello Peter,
Select A1 and make sure that the A1 pin is pushed out on the search unit, leave the mechanism to scan and see what the results are.
If the A1 pin is not pushed out on the search unit I would check the open relays on the keyboard and clean them with a paper taper pulled through the contacts. also do this on the search unit open relays S1 & S2 and check the operation of the contacts.
If the search unit is working correctly and pushing out the correct pins then I would check the stop plate assembly for operation of the switches and the soldered connections to the slip rings are good and do not have dry joints (cold joints USA).
Another issue could be that the toggle shifter link could be jammed on the roll pin that is incorrectly adjusted, so that it can not sping back to the normal A side toggle position.
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: Rowe AMI RI-1 06.03.13 12:03 |
Hallo Peter
Als erstes solltest Du kontrollieren, ob die Stifte, die links und rechts von der Greifermechanik montiert sind, frei beweglich sind (Greifer in Ruihestellung über dem Magazin). Die Stifte sind über ein Hebelwerk miteinander verbunden. Wenn ein Stift herausgfeschoben wird, wird der andere zurückgezogen. Für die Betätigung ist das Toggle Shifter Solenoid (die große Spule rechts von der Greifermechanik) zuständig. Der Spulenkern zieht mittels Drahtbügel die Hebel und damit die stifte nach rechts, wenn eine A-Seite gespielt werden soll. Für B-Seiten wird die Spule nicht aktiviert. Es kommt vor, daß die Stifte schwergängig (verharzt) sind oder daß der Drahtbügel gebrochen ist.
@Alan: I think you have something mistaken. The RI-1 has an "old" mechanism similar to the TI-1. The toggle shifter coil pulls the pins to the right when an A-side to be played. On later models (even with the RI-2) are the pins pushed to the left, when a B-side to be played.
Re: Rowe AMI RI-1 06.03.13 12:17 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 149 |
charly49 schrieb:
> Hallo Peter
Ich hatte bei meiner MM-1 vor wenigen Wochen dasselbe Problem.
Egal, was gewählt wurde...die Box hat immer nur die B-Seiten
agespielt. Ursache waren die bereits von Karl genannten Stifte,
waren verharzt und daher schwergängig. Seit der Reinigung läuft
wieder alles einwandfrei.
Keep On Rockin'...
> Hallo Peter
Keep On Rockin'...
Re: Rowe AMI RI-1 06.03.13 19:39 |
hallo,
danke für eure tipp"s, konnte den fehler beheben,die jukebox funktioniert wieder!
grüße aus salzburg
Peter
grüße aus salzburg
Peter
Re: Rowe AMI RI-1 06.03.13 20:58 |
Hallo Peter!
Du hast vergessen den Ursache zu nennen, was der Fehler war. Es wäre sehr nett, den Fehler
zu beschreiben, für Leute die sich Zeit nehmen und versuchen zu helfen.
Anscheinend bist Du Dir selbst am Wichtigsten, weil das einzige Wort das in Deinem Beitrag
richtigerweise großgeschrieben war ist Dein Vorname!!!!!
Grüße aus Oberösterreich!
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Rowe AMI RI-1 06.03.13 21:18 |
hallo,
es war der drahtbügel, den ich ohne eure tipp"s nicht zuordnen konnte.
mfg peter!
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.13 21:21.
mfg peter!
Re: Rowe AMI RI-1 06.03.13 21:20 |
wald2990 schrieb:
> hallo,
> zuordnen konnte.
> mfg peter!
> hallo,
> zuordnen konnte.
> mfg peter!
Re: Rowe AMI RI-1 07.03.13 14:01 |
Hello Charly49,
I must have had a senior moment of course on the 1100 mechanism the solenoid pulls in the toggle link for A sides.
As you say it can be down to a gummy coil or or the linkage not being free. What I described was be true on a 1200 mechanism with regards to the solenoid.
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Regards
Alan
Alan Hood
ami-man
UK
Re: Rowe AMI RI-1 07.03.13 18:13 |
Hello Alan
Don't worry, I also have those moments occasionally.
Best regards - charly49
