Wiegant tonmaster 14.02.13 11:14 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 15 |
Der tonarm von mein Wiegant tonmaster geht am ende von der platte nicht wieder zuruck.
Wehr kan mir sagen was das ist.
Re: Wiegant tonmaster 14.02.13 11:36 |
Ebenfalls einen schönen guten Tag
Endschalter
Endschalter
Re: Wiegant tonmaster 14.02.13 12:45 |
Danke fur die antwort und auch noch ein guten tag.
Wenn ich die arm ans ende bringe dan schaltet ein relais aber weiter passiert nichts
Re: Wiegant tonmaster 15.02.13 20:11 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 32 |
Hi,
wenn das Tonarmrelais anzieht funktioniert der Endschalter.
Das Tonarmrelais schaltet die Löschspule (das Teil neben den Kurvenscheiben). Wenn die Löschspule nicht anzieht, ist die Löschspule möglicherweise defekt (Messen: ca. 200 Ohm). Das kommt aber relativ selten vor.
Wahrscheinlicher ist der Ausfall des 2µF Elkos, der in Reihe mit einem 100 Ohm Widerstand die Löschspule schaltet. Ebenso könnten die Kontakte des Tonarmrelais verschmutzt sein.
Nicht ungewöhnlich wären auch Kontaktprobleme an dem Kontaktblock K5 (vorn auf dem Chassis, neben der Löschspule).
Und immer gut aufpassen! Netzstecker der Tonmaster (nicht nur des Chassis!) ziehen und erst dann daran arbeiten. Der Netzschalter der Tonmaster schaltet nur einpolig ab. Je nachdem, wie herum der Stecker in der Steckdose steckt, kann trotz ausgeschaltetem Hauptschalter Netzspannung an Bauteilen anliegen!
Viel Erfolg!
Cersten
Viel Erfolg!
Cersten
Re: Wiegant tonmaster 17.02.13 09:32 |
Hallo Cersten. Danke fur die antwor es war der löschspule der kaput war.
Alles besten Gr Hans
Re: Wiegant tonmaster 17.02.13 10:21 |
Hallo Cersten. Danke fur die antwort es war der löschspule der kaput war.
